如何对完全密封产品做气密性检测
今日头条
1194人已加入
在对各种各样的电子产品产品做气密性检测或者密封性防水测试的过程中,有一部分的产品是有进气口(产品的透气孔或者说其他孔),这类有孔的产品就可以直接连接气管通过往产品内部加压或者说抽真空来进行气密性检漏,这种有测试口的往往使用负压法也就是抽真空方法的比较多。还有一部分的产品是属于完全密封(通过点胶、密封腔等完全密封)的产品,这类全密封的产品壳体上是没有任何孔比如说透气孔的,怎么通过气密性测试设备对完全密封产品做气密性检测呢?
对于这类全密封产品要使用气密性测试设备做密封性防水检测,就需要先定制一个与产品外形轮廓贴合的密封上下密封模具,然后连接到气密性测试设备的测试口/检测接口上,然后将产品放入密封性防水测试模具里面进行气密性防水检测。当启动测试时,深圳气密性测试设备就会对气密性检漏模具充入定量气体,当产品不漏时,深圳气密性检漏模具里面的压力基本上就是没有变化的(恒定的);当检测到产品泄漏(密封性不好)时,定量充进去的气体就会有一部分进入产品内部,所以有泄漏的产品在测试的时候显示的压力就会比无泄漏的产品低或者可以检测出相应的泄漏量,这样就能快速通过气密性测试设备检测完全密封的产品是否泄漏进而判定成品的合格性。
责任编辑:tzh
