NVIDIA最新发布了Cumulus Linux4.4
NVIDIA Cumulus Linux 是业内最具创新性的开放网络操作系统,使用户能够实现数据中心网络的自动化、自定义和扩展,这是其他系统所无法比拟的。
最新发布了 Cumulus Linux 4.4 , CL 4.4 版本基于简单性指导原则提供创新、先进功能和扩展增强。
CL 4.4 包括以下值得关注的新功能:
NVUE( NVIDIA 用户体验)
4.4 及更新版本的用户无需许可证
扩展增强
VxLAN EVPN 和 Multihoming 功能增强
ISSU - 热启动
QoS 和缓冲区管理增强
PTP 增强
如需详细了解这些功能以及所有其他功能,参见 CL 4.4 用户指南。
NVUE - NVIDIA 用户体验
新版本引入了 NVUE。NVUE 是 Cumulus Linux 中的一个全新管理基础设施。它将创造一种更好、更有效、更标准的方式来管理您的网络并实现网络的自动化。
这个由 API 驱动的基础设施为 NOS 中的每个元素定义了一个对象模型并公开了一个全新的 CLI 和一个 REST API。该基础设施还可以增加更多的客户端,而且所有API 客户端都有相同的模型接口,这是未来支持标准 YANG 模型和其他可编程 API 的第一步。
Cumulus 4.4 提供探索和使用 NVUE 的选项。请注意,在 4.4 中,传统的 NCLU 命令仍然可以作为默认的 CLI,用户可以决定想要手动启用哪个 CLI。
* NCLU 和 NVUE 并不互通。如需更加详细的说明,参见 Cumulus Linux 4.4 用户指南。
无需许可证
从 CL 4.4 开始,不再需要安装许可证密钥。简单打开系统就可以运行。
扩展增强
多个 VLAN 感知网桥意味着您可以在网桥间拥有重叠、独特的 VLAN 。此外,多个 VNI(VxLAN 隧道)现在可以被映射到单一 Linux “设备”上。
这些新功能允许拥有数千个隧道,比以前的版本多了一个数量级。此版本还增加了允许的 VLAN 数量和 IPv4 LPM 的数量,我们准备继续增加不同维度的扩展性指标,敬请关注更多新版本的发布。
Multihoming 是在 VxLAN EVPN 环境中实现高可用性的一种先进方式。它简化了网络、避免了对 MLAG 的需求以及对专用对等链接的需求。
这个版本为 Multihoming 功能增加了 HERP(头端复制)支持。HREP避免了对多播的需求。我们还增加了对 SVI-IP 跨机架重用的支持以实现可扩展性。
除了 Multihoming 功能增强外,还增加了对下游 VNIs 的支持,支持了额外的VxLAN EVPN 应用场景。
ISSU - 热启动
Cumulus 4.4 提供各种设计和技术选项,以最小的影响实现安全的升级过程,减少“保持运行”的花费而将更多时间用于创新。
尤其是 ISSU(服务中软件更新)允许在软件更新整个过程中,确保对流量不产生冲击或只产生有限的冲击。
在这个版本中引入了热启动选项,因此能够在一个单一交换机中重新启动和升级操作系统而不影响流量。该功能是已经支持的快速启动选项的补充。快速启动选项实现了在极短的停机时间内完成软件更新。
QoS 和缓冲区管理增强
基于 Spectrum 系列 ASIC 的 Spectrum 系统提供了一个完整的共享缓冲区以实现数据中心网络的完全公平。作为补充,现在通过默认动态缓冲区配置来支持经过改进的默认行为。另外,还增加了对 ETS(增强传输选择)的支持。
PTP 增强(抢先体验功能)
Cumulus 4.4 发布了一些已被添加到 PTP 功能集中的先进功能。以下是部分 PTP 新功能:
PTP 边界时钟:基于 Spectrum2 和 Spectrum3 的平台
PTP 对 VLAN、LAG(每个端口)、L2(每个VLAN)、L3 、VRF 和 IPv6 的支持
用户可配置 TTL 和 DSCP 值
PTPv1 消息转发
这只是所发布的一部分新功能。如需了解更多详细信息,参见 Cumulus Linux 数据表,点击 “阅读原文”查看。
最后,NVIDIA AIR 也更新到了 Cumulus 4.4 。现在就可以创建您的第一个网络数字孪生模拟器,检查和升级您的环境,然后就可以使用所有新功能!访问下方链接查看:
https://air.nvidia.com/Login
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NVIDIA
