落镖冲击试验机应用范围
今日头条
1193人已加入
落镖式薄膜冲击试验仪
落镖冲击试验机又可称为自由落镖式冲击试验仪,操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于塑料薄膜、薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定试样破损时的冲击质量和能量。BMC-AB采用全自动测量模式,自动计算冲击强度值,广泛应用于质检中心、包装生产企业。
落镖冲击试验机测试原理
落镖试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和△ m 值,进行试验。如果第一个试样破损,用砝码△ m 减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码△ m 增 加落体质量依次进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20 个试样试验后,计算破损总数 N,如果 N 等于 10,试验完成; 如果 N 小于 10,补充试样后继续试验直到 N 等于 10;如果 N 大于 10,补充试样后继续试验直到不破损的总数等于 10 为止,后由系统自动计算落镖冲击强度结果。
应用范围
镀铝膜用于镀铝膜在给定高度的自由落镖冲击下,测定镀铝膜破损时的冲击质量和能量。
薄膜各种包装用薄膜、购物袋、农地大棚膜耐落镖冲击强度测试。
塑料复合膜落镖冲击试验仪对塑料复合膜、共挤薄膜在给定高度的自由落镖冲击下抗机械冲击性能。
落镖冲击试验机 技术特征
★微电脑控制、大液晶显示、PVC菜单式操作界面;
★A、B双试验模式,内置观察灯,试样气动夹紧、释放,方便用户快速准确地进行试验操作;
★落镖冲击试验仪采用电磁吸挂、自动释放,有效地避免了人为因素引起的系统误差;
★手动与脚踏二种启动模式,方便操作;
★计算系统自动判断试验状态,彩色屏幕显示,美观大方;
★国标和美标双重试验模式,方便选择;
★配备微型打印机;
★计算机软件支持测试结果多种单位显示、测试过 程图形显示,输出和打印功能,清晰直观地将测试结果展示给用户;
★落镖冲击试验仪配有标准的RS232接口,方便连接计算机及局域网。
落镖冲击试验机技术参数
测量方法 A法、B法
冲击测试范围 A法:50-2000g B法:300-2000g
测试误差 0.1g(0.1J)
试样夹装 气动
试样尺寸 》150*150mm
外形尺寸 A法:480mm×470mm×1470mm
B法:480mm×470mm×2160mm
重量 70kg
环境要求
气源压力 0.6 Mpa(气源用户自备)
环境温度 15℃-50℃
相对湿度 ≤80%,无凝露
电源 220V,50Hz
落镖冲击试验机配置
标准配置:落镖冲击试验仪主机、A法和B法配置、微型打印机、测试软件、通信电缆
责任编辑:haq
