弹簧管式压力表示值的变化规律
今日头条
1184人已加入
1、扇形齿轮和连杆间夹角
扇形齿轮和连杆之间夹角大小变化,能够改变和调整非线性误差。将夹角之间的角度调小,指针在前半部分的刻度运转会加速,而在指针的后半部分刻度脚步则会减慢。将夹角之间的角度调小,指针的前半部分刻度脚步会减慢,而在指针后半部分刻度则会加速。
2、自由端
自由端的位置也会影响指针的速度,自由端向右移动,刻度前半部分的指针会减慢,而后半段则相反。当自由端向左移动,刻度前半部分指针会加快,后半部分指针相反。而当弹簧管式压力表满刻度出现误差,一般是因为初始角过小,没有到满度连杆已经被拉足,对于自由端位移的变化量进行制约,需要采用移动自由端的方法转变方向,这样的情况于上述方法相反。
3、机芯
机芯的安装位置主要是通过顺时针和逆时针转动,当顺时针转动机芯的情况下,刻度前半部分指针较慢,刻度后半部分指针会较快。相反,则前半部分较快,后半部分较慢。
4、连杆移动角度
连杆移动的角度与刻度盘上指针偏移角度几乎相同。连杆和扇形齿轮之间初始角度大,那么刻度盘上指针偏移的角度则大,相反,刻度盘上指针的偏移角度将会较小。按照规程要求指针的转动角度与刻度盘上显示刻度线角度大小相同,一般情况最佳角度为270度,如果刻度两边的表值速度不同,那么就会出现非线性误差的情况。
5、示值调节螺丝
示值调节螺丝的位置能够改变和调整线性误差,进而纠正线性误差,通过成比例的相对增加和减少来控制示值快慢。示值调节螺丝调整为上移状态,指针将会加速运转,相反向下移,指针将会减速运转。
       责任编辑:tzh
