过电流和过负荷电流的区别
  过负荷电流:
       过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。
      过电流:
  过电流是线路出现了故障,但又不在速断的保护范围内,一般是单相接地等,要求在一定的时间内跳闸的。
       过负荷是线路的负荷过大,不属于故障性质,只是推出告警信号,一般会出现在夏天工厂开工,同时大家都在用空调,超过了设备的额定负荷。
      区别:
  两者的保护目的不同,在选择性配合上的原则就不同。过流保护要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,而过负荷是与设备的热载能力进行配合的。两者的动作出口也不尽相同,过流保护针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸;而过负荷,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
  文章整合自:diangon
编辑:ymf
