雷达技术未来发展趋势分析
今日头条
1194人已加入
雷达是智能应用中传感器套件的重要一环。雷达技术正在不断演进,半导体技术的演进,以及未来几年内可能的发展趋势,将使更多功能集成到雷达芯片中。
雷达是如何从针对每种功能分别采用单独芯片发展为单芯片集成。雷达芯片包括了多个收发器、监视功能、波形发生器和ADC,包括了带有存储器的微控制器,以及数字信号处理单元DSP。
这清晰地显示了单芯片解决方案的趋势,这有助于显著降低成本和大规模批量生产。雷达的封装解决方案。过去雷达中的多颗芯片直接安装在电路板上并通过引线键合连接。
如今,雷达开始采用晶圆级封装技术来封装芯片,例如晶圆级封装BGA或倒装芯片BGA封装等,设计、材料和无源器件的板级趋势。
高频下低插入损耗的材料要求。这些特殊材料需要提供低损耗正切。至关重要的是,介电常数和损耗角正切对于温度和频率的变化需要保持稳定。
针对物联网、人体区域网络、飞行器需求、自动驾驶等热门应用,传感器的应用趋势,飞睿科技致力于为无人机导航、生命体征监测、人机界面、医学成像、智能家居等应用,提供单芯片、低成本、高分辨率雷达解决方案。
该系列雷达模块,工作在5.8GHz±75MHz频段,集成雷达收发,MCU处理等,集成高性能32位MCU,单芯片直接输出感应控制信号,真正的SoC,性能强,可做丰富算法,拓展性强,适合高性能要求的场景。
外围搭配天线和少量外围电路即构成雷达传感器,可嵌入灯具、家电及各种电子产品内,可实现人体呼吸的探测、汽车以及各种运动目标的感应探测,使其可以集成到由电池供电的各种小型化设备中。
微波雷达传感器能够支持目标心跳检测,以及跟踪行人的位置和速度,该雷达可用于工业和医疗领域的新型物联网应用。
微波雷达模块精细化、节能,可以集成在智能手机、健康监测系统或可穿戴等智能健康设备中。雷达可以使这些智能设备感知周围环境,未来将改变我们控制和使用这些设备的方式。
例如,如果将这款集成雷达传感器的智能手机置于床头柜上,雷达可以通过非接触的跟踪用户呼吸频率和心率变化来监控睡眠质量。
这种雷达同样适用于其它身体活动监测,预计将在个性医疗、婴儿监护、运动、老年护理、病患监护以及工人安全等领域开辟新的智能应用。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
