济南三泉中石实验仪器生产的纸张摩擦系数测定仪适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。设备执行ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816等标准。
技术特征
·微电脑控制、PVC菜单式操作界面
·大液晶显示过程曲线,系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数,方便用户
快速准确地进行试验操作
·试验速度可设、可调;支持任意滑块质量,拓宽应用范围
·该仪器满足GB、ISO、ASTM多种测试标准,测试方法可按客户需求任意选择
·仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差
·传感系统性能稳定可靠
·精密滚珠丝杆传动,试验速度无极变速,可满足多种标准要求
·静置时间自动计时, 确保试样间的充分接触,提高测试结果的准确性
·配备微型打印机,快速输出实验结果
·电脑测试软件,可进行原始数据再分析、存储编辑多达200个
摩擦系数仪实验方法:
1.将一个试样的试验表面向上,平整的固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。
2.将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定式样。
3.将固定好有式样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑块方向平行且测力系统恰好不受力。
4.力的第一个峰值为静摩擦力Fs。两式样相对移动60mm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fd。
5.如在静摩擦力之后出现力值震荡,测不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。
6.薄膜(片)对其他材料时的测定测定塑料薄膜(片)对其他材料表面的摩擦性能时,应将塑料薄膜(片)固定在滑块上,其他材料的试样固定在水平试验台上,其他步骤同上。
7.试验:打开机架控制板上的电源开关,按下“试验”键,进入显示界面。再按下“试验”键,既可做试验,试验做到38秒自动停止,在试验过程中试验机自动显示力值曲线并计算结果,按下“回位”键,回到原始位置。如要打印可按下“打印”键,如果试件进行第二次试验,步骤同上。
8.关机:试验结束后,关闭电源。
摩擦系数测试仪技术参数
负荷范围 0-30N(可选)
测量误差 0.5 级
行 程 70mm ,150mm(可设定)
滑块质量 200g、500g(可定制不同质量滑块)
滑块运动速度 100±10mm/min, 150±5mm/min
(1-500 mm/min速度可任意调节)
滑块尺寸 63mm×63mm
外型尺寸 490mm×320mm×220mm(长宽高)
重 量 23kg
工作温度 23±2℃
相对湿度 50±5%RH
电 源 220V 50Hz
摩擦系数测试仪参照标准
GB 10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、200g滑块、500g滑块、测试软件、测试电缆
选用配置:配重滑块
责任编辑:haq
