研华AIMB-587助力通过医学图像存储与传输系统(PACS)进行精确诊断
医疗电子
447人已加入
医学图像存储与传输系统(PACS)提供经济的存储及可方便访问多种机器来源的图像,为医院场景中的数据管理提供了便利平台,是医疗设备数字化的典型示例。研华推出的Micro-ATX 工业主板AIMB-587兼具医疗数字化处理的能力及高AI算力,是创新PACS解决方案的理想选择。
医生会做出许多影响病人健康的决定,为了在提高效率的同时获得更好的结果,并改善患者护理,医疗应用正在迅速经历数字化过程。这一转变过程包含三个主要阶段:
  •  图像处理:对各类高清图像数据进行结构化分析。
  • 人工智能驱动的决策:指导医生使用患者数据做出更好的决策。
  • 简化的操作:提高效率和安全性。
应用要求
医学图像存储与传输系统(PACS)是一种医学成像技术,提供经济的存储及可方便访问多种机器来源的图像,如x线平片和磁共振成像,为医院数据管理提供了一个便利平台。得益于AI发展,PACS配备先进的AI模块,可在医疗诊断中显示高准确性和高灵敏度。与传统的人工评估相比,医疗人员运用PACS能够更容易、更有效地检测异常和疾病。
在医疗成像相关应用中,性能和数据传输可靠性对服务提供商至关重要。一方面,设备需要为多任务处理提供强大的计算能力,另一方面CT 和 MRI 机器等众多设备在源源不断地产生数据,要实现更好的医疗成像诊断结果,AI模块应与主板和市场上的AI解决方案相兼容。因此,为PACS 确定合适的 AI 解决方案对服务提供商来说充满挑战。
由于PACS系统需要处理大量的高分辨率图像,高速数据传输是必不可少的,合适的网络带宽是PACS系统的基本要求。视频和图像需要以低延迟的方式从手术室传送到云端,由于在数据传输过程中,医疗诊断相关数据涉及患者隐私,考虑医疗数据安全性,因此,需要通过软件和硬件两方面来进行双重防护。
图像存储
解决方案
高速传输的高能耗平台
研华面向PACS等高性能应用推出Micro-ATX 工业主板AIMB-587 ,搭载 Intel 第十代 Xeon W 系列处理器,与前几代处理器相比,其多线程计算性能提高了14%。AIMB-587配备 PCIe x16 扩展插槽,附加 AI 卡为复杂的医疗诊断应用提供了理想的解决方案。AIMB-587支持四个网络接口,双千兆网口+双万兆网口,其中万兆网口可以实现 10 Gbit/s 带宽,以满足高分辨率图像和视频传输要求。这些可为客户在各种场景下构建不同应用程序提供绝佳选择。
数据安全解决方案,确保可靠性和隐私性
数据保密是医疗应用中非常重要的要求。AIMB-587支持可加密数据并执行控制和平台身份验证的TPM 2.0,这意味着可为PACS提供出色保护,免受黑客的恶意攻击和数据窃取。AIMB-587最多可支持8个SATA端口,具有软件RAID 0、1、5和10功能。此外,研华通过认证的微软Azure为客户提供云备份服务,以存储他们所有有价值的信息。
提供医疗级设计服务,以缩短上市时间
研华还提供设计服务,帮助客户开发解决方案。对于医疗应用而言,EMC和安全合规性在开发系统产品中发挥重要作用,研华在医疗系统设计方面积累了多年经验,并遵守 IEC60601-1、2、3,ESD等级4和EN62368医疗认证,助力客户缩短产品上市时间。
图像存储
研华AIMB-587工业主板现已上市!如需了解更多信息,请联系研华嵌入式服务专线400-001-9088。
