MyBatis流式查询轻松帮你解决分页慢的问题
作者丨捏造的信仰
segmentfault.com/a/1190000022478915
Part1基本概念
流式查询指的是查询成功后不是返回一个集合而是返回一个迭代器,应用每次从迭代器取一条查询结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。
如果没有流式查询,我们想要从数据库取 1000 万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行高效的分页查询。因此流式查询是一个数据库访问框架必须具备的功能。
流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的,因此要注意的是:执行一个流式查询后,数据库访问框架就不负责关闭数据库连接了,需要应用在取完数据后自己关闭。
Part2MyBatis 流式查询接口
MyBatis 提供了一个叫 org.apache.ibatis.cursor.Cursor 的接口类用于流式查询,这个接口继承了 java.io.Closeable 和 java.lang.Iterable 接口,由此可知:
Cursor 是可关闭的。实际上当关闭 Cursor 时,也一并将数据库连接关闭了;
Cursor 是可遍历的。
除此之外,Cursor 还提供了三个方法:
isOpen():用于在取数据之前判断 Cursor 对象是否是打开状态。只有当打开时 Cursor 才能取数据;
isConsumed():用于判断查询结果是否全部取完;
getCurrentIndex():返回已经获取了多少条数据。
因为 Cursor 实现了迭代器接口,因此在实际使用当中,从 Cursor 取数据非常简单:
try(Cursor cursor = mapper.querySomeData()) {
cursor.forEach(rowObject -》 {
使用 try-resource 方式可以令 Cursor 自动关闭。
Part3但构建 Cursor 的过程不简单
我们举个实际例子。下面是一个 Mapper 类:
@Mapper
public interface FooMapper {
@Select(“select * from foo limit #{limit}”)
Cursor《Foo》 scan(@Param(“limit”) int limit);
方法 scan() 是一个非常简单的查询。我们在定义这个方时,指定返回值为 Cursor 类型,MyBatis 就明白这个查询方法是一个流式查询。
然后我们再写一个 SpringMVC Controller 方法来调用 Mapper(无关的代码已经省略):
@GetMapping(“foo/scan/0/{limit}”)
public void scanFoo0(@PathVariable(“limit”) int limit) throws Exception {
try (Cursor《Foo》 cursor = fooMapper.scan(limit)) { // 1
cursor.forEach(foo -》 {}); // 2
假设 fooMapper 是 @Autowired 进来的。注释 1 处是获取 Cursor 对象并保证它能最后关闭;2 处则是从 cursor 中取数据。
上面的代码看上去没什么问题,但是执行 scanFoo0(int) 时会报错:
java.lang.IllegalStateException: A Cursor is already closed.
这是因为我们前面说了在取数据的过程中需要保持数据库连接,而 Mapper 方法通常在执行完后连接就关闭了,因此 Cusor 也一并关闭了。
所以,解决这个问题的思路不复杂,保持数据库连接打开即可。我们至少有三种方案可选。
方案一:SqlSessionFactory
我们可以用 SqlSessionFactory 来手工打开数据库连接,将 Controller 方法修改如下:
@GetMapping(“foo/scan/1/{limit}”)
public void scanFoo1(@PathVariable(“limit”) int limit) throws Exception {
try (
SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(); // 1
sqlSession.getMapper(FooMapper.class).scan(limit) // 2
cursor.forEach(foo -》 { });
上面的代码中,1 处我们开启了一个 SqlSession (实际上也代表了一个数据库连接),并保证它最后能关闭;2 处我们使用 SqlSession 来获得 Mapper 对象。这样才能保证得到的 Cursor 对象是打开状态的。
方案二:TransactionTemplate
在 Spring 中,我们可以用 TransactionTemplate 来执行一个数据库事务,这个过程中数据库连接同样是打开的。代码如下:
@GetMapping(“foo/scan/2/{limit}”)
public void scanFoo2(@PathVariable(“limit”) int limit) throws Exception {
TransactionTemplate transactionTemplate =
new TransactionTemplate(transactionManager); // 1
transactionTemplate.execute(status -》 { // 2
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return null;
上面的代码中,1 处我们创建了一个 TransactionTemplate 对象(此处 transactionManager 是怎么来的不用多解释,本文假设读者对 Spring 数据库事务的使用比较熟悉了),2 处执行数据库事务,而数据库事务的内容则是调用 Mapper 对象的流式查询。注意这里的 Mapper 对象无需通过 SqlSession 创建。
方案三:@Transactional 注解
这个本质上和方案二一样,代码如下:
@GetMapping(“foo/scan/3/{limit}”)
@Transactional
public void scanFoo3(@PathVariable(“limit”) int limit) throws Exception {
它仅仅是在原来方法上面加了个 @Transactional 注解。这个方案看上去最简洁,但请注意 Spring 框架当中注解使用的坑:只在外部调用时生效。在当前类中调用这个方法,依旧会报错。
以上是三种实现 MyBatis 流式查询的方法。
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
