塑料外壳应用超声波焊接的优势是什么
今日头条
1193人已加入
随着塑胶材料技术的发展,超声波焊接机广泛应用于医疗、电子、电器、耗材、汽配、无纺布、办公用品和玩具行业的各种塑料制品上。由于影响塑料粘接工艺的因素太多,有很多形状复杂的塑料制品不能一次成型,还需要塑料粘接和热合工艺。但是该工艺本身的效率低有一些还需要添加粘接剂,导致产品焊接不美观、粘结牢度不高,还容易产生环境污染等问题。但是使用超声波焊接机不会出现这种问题,超声波焊接不仅能提高生产效率,成本低,还提高产品质量及生产安全。
超声波塑料盒子焊接机原理:通过上焊件把超声能量传送到焊区,两个焊接的交界面产生高速的摩擦生热,局部温度升高。又由于塑料导热性差,不能及时散热,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,在一定压力作用下,使其融合成一体。当塑料盒子焊接机超声波停止作用后,让压力持续,有些许保压时间,使其凝固成型。
根据焊接要求,超声波焊接机可选择半自动或自动模式,焊接温度,加热时间,冷却时间,加热深度,熔接深度压力,转接时间等参数均可调。
塑料盒子焊接机适用于:电表盒焊接、水表盒焊接、电源适配器焊接、u盘焊接、电话听筒焊接、电蚊拍焊接、电动牙刷手握柄焊接等等。
声峰超声波厂家拥有高精密的机械设备,高精度的检测仪器,专注高精度超声波塑焊设备的研发设计,90+台CNC加工设备、10条全自动化智能生产线。为海内外各行业、企业提供OEM/ODM、代工、批发及稳定性强的优质超声波塑焊设备定制方案。
审核编辑:符乾江
