继电器与接触器的区别主要是什么
  继电器原理之与接触器的区别:
  继电器和接触器的工作原理是一样的,但存在着电气上的区别。简单地可用以下几点来区分:
  •   接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在功率主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
  •   继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
  •   以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
  •   触发器一般是指数字逻辑器件,通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。
  •   继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般没有。
  文章整合自:eepw
编辑:ymf
