三相三线漏电保护器的工作原理
  三相三线漏电保护器工作原理
  正常工作时,电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。
       当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
  漏保中的主要部件是零序电流互感器+信号放大器。零序电流互感器原理:当三相电流平衡时,不输出感应电流;当电路发生漏电时,破坏三相平衡,三相电流矢量和不为0,输出感应电流,同时吸合衔铁,带动杠杆动作,从而切断电路。
  文章整合自:diangon
编辑:ymf
