5G 将如何改变路测的未来
移动通信
314人已加入
作者:益莱储
新5G技术的推出将对实时网络测试或路测产生重大影响。随着新工艺新战略的采用,将需要新的测试技术和设备。由于先进的传输方法、毫米波频率和正交频分复用 (OFDM) 波形的使用,5G 将极大地改变空中接口。这些新技术将大大提高速度,大幅提高网络容量和带宽效率,从而大大减少延迟,低于一毫秒。
然而,这些巨大的改进确实给测试工程师带来了挑战,尤其是路测将面临相当大的变化和挑战。
尽管2020年5G的实施速度有所放缓,但2021年及以后的前景开始好转。根据全球移动通信系统(GSMA)的数据,到2025年,20%的蜂窝连接将是5G。2021年后, 5G正在快速发展,网络监控性能和覆盖范围对于商业成功至关重要。
路测的基础
路测的关键作用是收集有关移动网络运营商语音和数据服务的数据,然后可以根据运营商的 KPI 进行测量。通过执行此类测试,运营商可以预防诸如信号差、数据速率低、覆盖范围内的黑点、可能的干扰、视频流延迟和某个区域掉线等问题。运营商通过确保高质量的服务和高质量的体验来解决任何问题,并最大限度地减少用户流失。
路测可以使用一系列车辆进行,如货车、汽车、摩托车,这些车辆的特别优势是能够穿过繁忙的交通而避免延误。甚至可以手动进行,以测试区域中用车辆难以或不可能到达的地方。当使用这些车辆进行测试时,测试设备安装在车辆上,然后围绕一个区域行驶,在途中收集实时数据。
使用的设备通常包括连接到数据记录和分析硬件的一系列手机,以及跟踪车辆位置的 GPS 接收器,所有这些设备通常都内置于多通道扫描仪单元中。
5G 将如何影响测试
5G的实施标志着迈向更智能社会的一大步,也意味着路测领域的巨大变化。虽然基本知识保持不变,但在评估特定区域的网络覆盖范围的方法方面,目标已经发生了变化。
虽然在 5G 测试领域中,毫米波频段的使用将是一个相对较小的挑战,但转向使用复杂的多天线配置和波束成形——而不是传统的、均匀分布的基于小区的覆盖,障碍会大很多。
首先,无论是在能耗和成本方面,还是在服务的速度和可靠性方面,信号通过多条路径到达接收天线的多径传播将提高移动网络的效率。
5G更快、更可靠的连接将部分归功于波束成形的引入,波束成形将无线信号直接发送到特定设备,而不是以统一的方式向所有方向发送。这完全改变了游戏规则,而且与传统方法相比,其结果是基站和最终用户之间的连接效率更高。
在路测中,设备将连接到从被观察基站发射的最强附近波束,与同步信号块 (SSB) 参考相关。在接收设备靠近的情况下,测试将需要确定信号之间是否可以保持足够的距离,以便它们不会相互干扰。
对于 未来5G 时代的路测,KPI 将基于:
1)同步信号参考信号接收功率 (SS-RSRP),它估计基站 OFDM 调制 SSB 波束的输出功率;
2)同步信号参考信号接收质量 (SS-RSRQ),它测量整个系统带宽上的波束信号质量(考虑到噪声),低结果可能证明转移到附近小区是合理的;
3)同步信号信号与干扰加噪声比 (SS-SINR),它是光束输出信号功率与来自噪声和任何事件干扰的功率之比。
通过使用无人机进行空中测试以及地面测试,可以创建每个基站覆盖范围的 3D 地图,从而允许收集垂直数据和水平数据。这将提供更清晰的覆盖范围,并加强决策过程,以作出改进。
您信任的采购合作伙伴
现在的问题是“何时”5G将带来它承诺的巨大潜力。随着2021年及以后的推出速度加快,最终用户的服务质量和体验将决定我们看到真正的商业成功的速度有多快。
有大量的新技术可用,为您的特定情况选择正确的解决方案将是具有挑战性的,但非常重要。通过值得信赖的合作伙伴(如 Electro Rent)租赁测试设备可以帮助您最大限度地提高预算,满足对设备的不同需求,而无需大量资本支出。它还让您有机会现场测试新技术和测试设置。
通过提供来自Viavi、Keysight、Infovista、罗德与施瓦茨和 PCTEL等业界领先厂商的最新硬件和软件包,我们可以帮助您找到来自整个行业的最佳解决方案。无论您的要求是什么,我们的专家可以帮助您完成技术选项,并就租赁和财务解决方案提供建议,以支持任何项目或合同。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
