MODEM,MODEM的工作原理和协议标准是什么?
半导体器件
122人已加入
MODEM定义
调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。 Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器(港台称之为数据机)。跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。
  所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。
调制解
  调制解调器的英文是MODEM,它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员”。 电子信号分两种,一种是"模拟信号",一种是"数字信号"。我们使用的电话线路传输的是模拟信号,而PC机之间传输的是数字信号。所以当你想通过电话线把自己的电脑连入Internet时,就必须使用调制解调器来"翻译"两种不同的信号。 连入Internet后,当PC机向Internet发送信息时,由于电话线传输的是模拟信号,所以必须要用调制解调器来把数字信号"翻译"成模拟信号,才能传送到Internet上,这个过程叫做"调制"。 当PC机从Internet获取信息时,由于通过电话线从 Internet传来的信息都是模拟信号,所以PC机
  想要看懂它们,还必须借助调制解调器这个"翻译",这个过程叫作"解调"。总的来说就称为" 调制解调。
Modem 是调制器、解调器的合称。它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。它把一个个字符转换为声音信号并传到电话线上,而电话线另一端的Modem 则把声音信号还原为位(Bit)。前一个过程称为调制,后一个过程称为解调。
Modem 通常有三种工作方式:挂机方式、通话方式、联机方式。电话线未接通是挂机方式;双方通过电话进行通话是通话方式;Modem已联通,进行数据传输是联机方式。调制解调器通电后,通常先进入挂机方式,通过电话拨号拨通线路后进入通话方式,最后通过Modem 的“握手”过程进入联机方式。
调制解调器与计算机连接是数据电路终端设备DCE(Data Circuit terminating Equipment) 与数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)之间的接口问题。DCE 与DTE 之间的接口是计算机网络使用上的一个重要问题。
Modem 的工作原理
调制解调器(Modem)由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。
Modem一般分为内置式和外置式,两者各有利弊,选用时可根据各自的需要而定。内置式Modem由于其插入计算机内,不占用桌面空间,使用PC机内部电源,并节省一个串口,价格相对比外置式便宜。但由于没有指示灯,不能实时地知道它正在干什么,如拨号后不能确认是否已与另一端连接上,反馈给用户有关目前状态的信息很少。外置式Modem安装简易,无需打开机箱,也无需占用系统中宝贵的扩展槽。它有几个指示灯,能够随时报告Modem正在进行的工作。它不仅告诉你计算机与Modem之间的联接情况,还报告电话线的状况。但需占用一个RS-232串口,需要一个电源插座,价格相对比内置式贵一点。
速度是Modem最重要的一个参数,Modem的传输速度是用位/秒(bps)来衡量的。目前多数用户使用的是33.6 kbps的Modem 。另外,还出现了应用于以有线电视网传输数据信息的、速度更快的有线电视网调制解调器(Cablr Modem)。
调制和协议标准
Modem制造厂商共同合作建立有关纠错和数据压缩的标准。这些标准在不断地演变,从Bell103“调制”标准,到目前流行的V.42bis标准,到最新的V.FAST标准(为28.8 kbps而制定的)。另外还有一个HST协议。因此市场上出现了一种“双重标准”的调制解调器,既支持HST协议,也支持V.42协议。
外置式Modem有许多指示灯,通常为红色或绿色的LED(电子数码显示灯)。每个灯都用一个缩写词标出,并代表一种特定含义,用户因此能随时知道Modem的状态。
MR(“电源开关”指示灯):当Modem接通电源并准备就绪时,灯亮。
OH(摘机Off-hook):灯亮表示电话线被占用,Modem就像电话筒一样,拿起,OH亮。
CD或DCD(数据载波检测carrier detect):灯亮表示Modem已与对方连接上了,当灯亮稳定表示远方Modem的载波有效,若闪亮则表示发生了反复。
AA(自动应答auto-answer):灯亮表示Modem被设置成自动应答状态并可接电话,若闪亮则表示电话铃响了。在运行一个通信软件期,AA灯一直是亮着的。
HS(高速):灯亮表示Modem处于高速率。
TR或DTR(数据终端准备好):灯亮表示计算机已准备好同Modem进行“交谈”。
RX和TX是一起工作的,当发送信息时,TX灯闪烁;当接收数据时,RX灯亮。
