专线modem,专线modem的原理/分类/应用/作用是什么
半导体器件
122人已加入
专线modem,专线modem的原理/分类/应用/作用是什么?
modem的概念
我们常说的Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器。也有人跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。我们知道,计算机内的信息是由“0”和“1”组成数字信号,而在电话线上传递的却只能是模拟电信号。于是,当两台计算机要通过电话线进行数据传输时,就需要一个设备负责数模的转换。这个数模转换器就是我们这里要讨论的Modem。计算机在发送数据时,先由Modem把数字信号转换为相应的模拟信号,这个过程称为“调制”。经过调制的信号通过电话载波传送到另一台计算机之前,也要经由接收方的Modem负责把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号,这个过程我们称“解调”。正是通过这样一个“调制”与“解调”的数模转换过程,从而实现了两台计算机之间的远程通讯。
650){this.width=650;}" border=0 name=prodView>
外置专线MODEM
modem的分类
一般来说,根据Modem的形态和安装方式,可以大致可以分为以下四类:
1、外置式Modem
外置式Modem放置于机箱外,通过串行通讯口与主机连接。这种Modem方便灵巧、易于安装,闪烁的指示灯便于监视Modem的工作状况。但外置式Modem需要使用额外的电源与电缆。
2、内置式Modem
内置式Modem在安装时需要拆开机箱,并且要对中断和COM口进行设置,安装较为繁琐。这种Modem要占用主板上的扩展槽,但无需额外的电源与电缆,且价格比外置式Modem要便宜一些。
3、PCMCIA插卡式Modem
插卡式Modem主要用于笔记本电脑,体积纤巧。配合移动电话,可方便地实现移动办公。
4、机架式Modem
机架式Modem相当于把一组Modem集中于一个箱体或外壳里,并由统一的电源进行供电。机架式Modem主要用于Internet/Intranet、电信局、校园网、金融机构等网络的中心机房。除以上四种常见的Modem外,现在还有ISDN调制解调器和一种称为Cable Modem的调制解调器,另外还有一种ADSL调制解调器。
另外modem还可分为内置式和外置式,两者各有利弊,选用时可根据各自的需要而定。
modem的工作原理
调制解调器由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。
电话线可以使通信的双方在相距几千公里的地方相互通话,是由于在每隔一定距离都设有中继放大设备,保证话音清晰。在这些设备上若再配置Modem,则能通电话的地方就可传输数据。一般电话线路的话音带宽在300~3400Hz 范围,用它传送数字信号,其信号频率也必须在该范围。常用的调制方法有三种:频移键控(FSK)、相移键控(PSK) 、相位幅度调制(PAM)。Modem通常有三种工作方式:挂机方式、通话方式、联机方式。电话线未接通是挂机方式;双方通过电话进行通话是通话方式;Modem已联通,进行数据传输是联机方式。
数模转换的调制方法也有三种:(1)频移键控(FSK)。用特殊的音频范围来区别发送数据和接收数据。如调频ModemBell-103型发送和接收数据的二进制逻辑被指定的专用频率是:发送,信号逻辑0、频率1070Hz,信号逻辑1、频率1270Hz;接收,信号逻辑0、频率20 25Hz,信号逻辑1、频率2225Hz。(2)相移键控(PSK),高速的Modem常用四相制,八相制,而四相制是用四个不同的相位表示00、01、10、11四个二进制数,如调相ModemBell-212A型。该技术可以使3 00bps的Modem传送600bps的信息,因此在不提高线路调制速率仅提高信号传输速率时很有意义,但控制复杂,成本较高,八相制更复杂。(3)相位幅度调制(PAM),为了尽量提高传输速率,不提高调制速率,采用相位调制和幅度调制结合的方法。它可用16个不同的相位和幅度电平,使1200bps的Modem传送19200bps的数据信号。该种Modem一般用于高速同步通信中。
调制解调器通电后,通常先进入挂机方式,通过电话拨号拨通线路后进入通话方式,最后通过Modem的"握手" 过程进入联机方式。正常使用时,由使用者通过控制电话机或Modem前面板的按键、内部开关实现三种方式间的转换。
调制解调器与计算机连接是数据电路通信设备DCEDataCircutterminatingEquipme nt)与数据终端设备DTE(DataTerminalEquipment)之间的接口问题。DCE与DTE之间的接口是计算机网络使用上的一个重要问题。任何一个通信站总要包括DCE与DTE,因此确定一个统一的标准接口,特别是对公用数据网有重要的意义。数据终端设备DTE是产生数字信号的数据源或接收数字信号的数据宿,或者是两者的结合,像计算机终端、打印机、传真机等就是DTE。将数据终端设备DTE与模拟信道连接起来的设备就叫数据电路通信设备DCE,像Modem就是DCE。DTE与DCE之间的连接标准有CCITTV.10/X.26,与EIARS-423-A兼容,是一种半平衡电气特性接口普通的Modem通常都是通过RS-232C串行口信号线与计算机连接。
专线modem的概念
有了上面的介绍,就不难理解专线MODEM了。MODEM的拨号方式分为普通拨号方式和专线拨号方式。常见的普通MODEM都是普通拨号方式。普通拨号方式适用于信息流量较小的个人或企业用户。用户端设备很简单,只需普通电话线和调制解调器(MODEM)即可,各种费用也较低。专线拨号方式的优点是数据流量大,实时性、稳定性好,适合于信息流量大、实时性要求高的企业级用户。用户端需配备路由器和专线调制解调器(MODEM)。所以专线modem就是应用于专线拨号的modem,它与普通modem的唯一的区别是它工作在专线模式,没有链路建立时间。
通过Cable Modem上网,每个用户都有独立的IP地址,相当于拥有了一条个人专线,这就是一种专线modem。目前,深圳有线电视台天威网络公司已推出这种基于有线电视网的Internet接入服务,接入速率为2Mbps-10Mbps。
专线modem应用举例
RM3634S/SA 专线拨号调制解调器
RM3634S/SA专线拨号调制解调器采用铁质外壳。标准CONXANT V90芯片组,具有语音、传真、数据功能,面板上有9个指示灯,标准DB25 通讯接口, 端口速度:4800/9600/19200/38400/57600/115200可选。电压范围为220V开关电源供电,专门的防雷电设计和散热设计确保系统24小时连续工作,专级的外壳、电源、MODEM卡及整机设计,极大地提高了系统的可靠性。
特性:
1、数据传输速度: 300至56k接收/33.6K发送 V.90k 56flex技术 300至33.6K全双工 支持所有ITU及Bell国际标准
2、数据压缩 :支持V.42bis及MNP 5压缩协议 数据传输可 达23~400bps
3、传真速度: 300至1440bps ;支持Group3 Class 1 Class 2标准
4、支持标准 :数据:v.90 k56flex v.34 v.32bis v.32 v.23 v.21
5、传真:v.33 v.29 v.17 v.27ter v.21 channel 2
6、压缩:V.42bis MNP 5
7、差错控制:v.42 MNP24 MNP10
8、标准AT及其扩展命令集
9、命令设置: 兼容贺氏AT指令 扩展MNP 5 MNP 10 及V.42bis命令集
10、语音编码: 增强型AD PCM 可进行2或4位采样
11、电源 :220V AC 50Hz输入
12、工作温度: -10℃--50℃
13、相对湿度: 90 % 无冷凝
应用领域 :
证券营业部远程访问系统; 税务、银行、保险系统; 邮电拨号、备份网络。
