电口模块的应用有哪些,它的优势是什么
今日头条
1193人已加入
电口模块采用RJ45接口,最高的传输速率可达10G,在10G的速率下最远传输距离可以达30米,电口模块主要是应用于交换机、网卡等产品上,有些电口模块是直接集成在设备上的,广泛应用于万兆及以下的以太网传输中。
电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被数据中心、学校内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块即节约了成本,同时也满足网络传输的各种要求。
电口模块相比光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块则需要用光纤进行连接,相应的光电设备辅助,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则只需要网线进行连接,可以直接用在现有的铜缆布线系统中。
在大多情况下,数据中心内部互联都是采用DAC高速线缆或者AOC有源光缆,数据中心的互联最远距离不超过100M。因为DAC高速线缆的最远传输距离为7M,传输距离太短,AOC有源光缆虽然传输距离可达100M,但是成本太高不能普及。电口模块刚好弥补了DAC高速线缆传输距离短和AOC有源光缆成本太高的缺点。
由于电口模块的最高速率为10G,仅能起到10G DAC和10G AOC的作用,到了更高速率的数据中心互联还是无法取代DAC和AOC,而且电口模块耗电量太大,没有常规模块所具有的DDM数字监控功能,无法帮助网络管理单元进行故障预测和故障定位。
fqj
