Cable Modem 开启有线宽带教程
半导体器件
122人已加入
ADSL宽带套餐多多,哪一个套餐最便宜、最划算,苦恼!网通电话绑定宽带服务,装了网通电话才能享用宽带,麻烦!小区宽带接入用户太多,带宽日益狭窄,憋闷!尝试过为数不多的各类宽带上网服务之后,你是不是已经厌倦了?还有什么宽带接入方式你没有享用过?你想不想尝试一下新的冲浪方式?
     百通给你一个选择的机会,让你对一种日渐普及的上网方式来一个“从头到脚”的了解。这个上网方式就是Cable Modem为我们带来的有线宽带。
什么是有线宽带
     简单的说有线宽带就是利用有线电视网络提供的线路再加上Cable Modem的辅助向用户提供宽带接入的服务。在接入Cable Modem之前,它所采用的传输介质就是有线电视所用的传输网络、介质。
     一个电视频道通常使用6MHz的频段(PAL制式)或8MHz的频段(NTSC制式),而有线宽带就是利用现有的有线电视(CATV)网络进行传输,数据传输也是利用一个频道的频宽作为载波承载调制的数据,因此在物理上可等同看待一个传输数据信息的频道与一个传输图像节目的频道。为了使信息更有效地传输需利用相应的设备来进行格式转换,该设备也就是本文的主角Cable Modem(线缆调制解调器)。
有线宽带连接模式
     现在回过头来,咱们可以这样理解,有线宽带也就是由电脑、Cable Modem及有线电视线路组成,这种方式与电信ADSL宽带不同的是信号线路和Modem。
Cable Modem的故事
     其实Cable Modem的故事就是一段有线宽带发展的故事,从单纯的提供电视信号到如今的电视、宽带兼顾,有线电视网络的发展极其快速……
     1993年12月,美国时代华纳公司在佛罗里达州奥兰多市的有线电视网上进行的模拟/数字电视、数据双向传输试验获得成功后,Cable技术就已经成为最被看好的网络接入技术。1996年,美国TCI(Tele Communications INC)公司的子公司@Home在加州推出世界上最早的Cable Modem(简称为“CM”)业务。随着这项新技术的应用,有线宽带用户群快速增长。
     在我国,由于有线电视网络铺设广,用户群十分庞大,有线宽带前景光明,因而在1996年,深圳有线电视台在CATV网上首先实现了Cable Modem及电缆电话(Cable Phone)的多功能应用。在1998年,随着国内各省市有线电视台对CATV网络改造升级的完成,采用Cable Modem上网的用户群得到更一步增多。现在,国内大部分城市都开通了CM业务服务,广东、北京、广西、上海、湖南等省市都开通了Cable Modem接入。
     由于Cable Modem安装简单,并具有较高的连接速率(特别是对同城用户来说),因而也成了电信ADSL的主要竞争对手。当然,Cable Modem和电信ADSL Modem也有些相似,它们都起着担负着数据信息的调制解调任务(即将数字信号转换成模拟信号,将模拟信号转换成数字信号)。此外,这两种技术最主要的差异是传输介质与调变方式不同,我们首先从连接上来看,Cable Modem使用的是同轴电缆,而ADSL Modem使用的是双绞线;在带宽的理论值与扩充性上,Cable技术比ADSL高出数十倍,因此Cable Modem具有绝佳的宽带优势;Cable Modem本身不单纯是调制解调器,它集Modem、调谐器、加/解密设备、桥接器、网络接口卡、SNMP代理和以太网集线器等功能于一身。
有线宽带中会用到的传输线材
解读有线宽带技术
     其实借助Cable Modem上网,还面临不少障碍。采用ADSL上网只要在电话线的两端接上ADSL设备就可以;而有线电视网络仅为单向广播电视节目而设计,要想使用Cable Modem上网还得对原有线路进行改造,以便实现双向数据通信。另外,有线宽带技术还面对着一个强大的敌人──中国电信,电话网络的覆盖率要远大于有线电视网。虽然困难重重,但Cable Modem和有线宽带也有自己的长项和优势。
1.它的速度
     对于了解ADSL Modem的朋友来说,Cable Modem以及有线宽带的技术及原理很好理解。在上面已提到,Modem其实就是一个对数字信号及模拟信号进行转换以适合传输的装置。因而不论是电信ADSL采用的Modem,还是有线电视采用的Cable Modem,工作原理都差不多。只不过Cable Modem采用的是一种称为QAM(英文全称为Quadrature Amplitude Modulation,即正交振幅调制)的传输方式。该方式调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合在有线电视电缆传输。
     Cable Modem使用的数据传送方式有16-QAM、64-QAM和256-QAM等。QAM前面的数字代表在转换群组(所谓转换群组,就是相位及振幅的特殊组合)中的点数,也就是值或等级,数字越大表示下行速率越快。如采用64-QAM调制方式,最高速率可达27Mbps;如果采用256-QAM,则最高速率可达36Mbps。Cable Modem上行速率最高可达10Mbps,而电信的ADSL下行速率最高为8Mbps,上行速率最高为1Mbps,这也是为何很多城域网采用Cable Modem技术的原因所在了。
     通过有线宽带上网,使用Cable Modem,数据传输速率可以到达10Mbps~36Mbps,通过采用光纤传输系统与同轴电缆分配网相结合的宽带传输数据,则可以覆盖整个大、中型城市,而且现在有些城市已到达光纤到楼,传输速度更可达1000Mbps以上。
小知识:什么是“上行速率”、“下行速率”?
     上行速率是指用户电脑向网络发送信息时的数据传输速率,下行速率是指网络向用户电脑发送信息时的传输速率。平时使用中也常将“上行速率”、“下行速率”分别简称为“上行”、“下行”。比如用FTP上传文件到网上去,影响上传速度的就是“上行速率”;而从网上下载文件,影响下载速度的就是“下行速率”。
2.不会影响收看电视节目
     在使用Cable Modem传输数据时,利用的是现有的有线缆线中的某一个“频道”,在利用同轴电缆进行传输的过程中整个电缆被划分为三条“数据带”,分别用于Cable Modem数字信号上传、数字信号下传、电视节目模拟信号下传。一般同轴电缆的频道带宽为5MHz~750MHz,数字信号上传的频道带宽为5MHz~42MHz,模拟信号下传的频道带宽为为50~550MHz,数字信号下传的频道带宽为550~750MHz,由于各采用不同频段来完成上传或下传,因而数字数据和模拟数据不会发生冲突,这也是为什么在上网的同时还可以收看电视节目的原因了。
3.它的特点
     如果仅从技术上来看,Cable Modem系统是成熟的,它基本上可以满足高速接入而又不占用电话线路的要求,但从实际的运作和使用上看还有不少问题阻碍了它在我国的发展。
     首先是我国有线电视网发展已有较长时间,由于现有的大部分CATV网都是单向传输数据(同轴电缆是按单行道模式设计的),因此只允许信号从有线电视台传送到用户家中,反向的数据传输则不允许。为了实现接入Internet双向通信,就必须进行必要设备的改造和更新,这样肯定会花去有线电视台一大笔资金,这也就是为什么以前很多居民小区迟迟不能接入的问题所在。其次,由于Cable Modem模式采用的是相对落后的总线型网络结构,这就意味着网络用户共同分享有限的带宽,而不是像ADSL星型结构那样独享带宽,不过换一个角度想,总线型的结构可以使线路铺设的造价大大降低。
     那么Cable Modem与ADSL Modem产品有什么不同呢。其实它们之间最主要的区别就是接入接口的不同,Cable Modem拥有一个有线电视信号接口,除了利用RJ45网络接口和电脑相连外,Cable Modem还支持利用USB连接线与电脑相连实现数据的传输。
Cable Modem和ADSL Modem极其相似
     目前Cable Modem有多种分类方式,如从接入角度来分,可分为外置式、内置式。外置式Cable Modem外形就像一个盒子,通过网线(或是USB连接线)连接电脑,而内置Cable Modem是一块PCI卡,可以直接插到电脑主板的PCI插槽上使用。
国内用户怎么享用它
     借助Cable Modem上网拥有这么多优势,那么咱们用户究竟该如何办理这项业务呢?
1.办理
     由于使用Cable Modem连接上网需对原有的有线电视线路进行改造,因而对于想享用它的用户来说,首先你得向所在地的广播电视局咨询是否提供了Cable Modem上网服务。咨询时注意问清你所居住的小区是否开通该服务,因为很多城市都存在一些区域没有开通的情况。
     如果你所居住的区域可以使用该方式上网,那么你可携带电视户主身份证(或代办人的身份证)、银行卡(包月用户需要提供)、现金(用于支付开户费和预存费)到当地广播电视局宽带网络部门办理该服务。此外,有些地区的用户可以在网上进行申请/办理,或拨打相关申请电话,会有工作人员上门进行办理。大家在办理前得注意收费方式,服务商通常都提供了包年服务,大家可根据自己的实际情况选择包1年或包两年。
提示:对于房子刚装修好且准备采用Cable Modem上网的用户来说,应该利用电视分配器单独分配有线电视线路,并在准备上网的位置预留有线电视接口。
2.安装
     在申请后的几个工作日内,工作人员会上门为你开通Cable Modem上网服务。如果是个人用户使用,则可自行完成连接。Cable Modem的连接很简单,先将射频线接头与Cable Modem的有线接口相连,然后将网线的一端插入计算机网卡的RJ45接口,另一端插入Cable Modem的RJ45网络接口(对于提供USB接口的Cable Modem则可将USB数据线的一端插入计算机的USB口,另一端插入Cable Modem的USB口)。最后,连接好电源便算完成了Cable Modem与电脑的物理连接。
有线宽带入户方式
      在完成物理连接后,即可安装驱动。接着在桌面右键单击“网上邻居”,在弹出菜单中选择“属性”,然后在“网络连接”窗口找到连接Cable Modem的网卡,进入该网卡的“属性”设置窗口进行动态IP地址或静态IP地址的设置。设置完成后重启计算机便可进入Cable Modem和有线宽带为你提供的服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Mo
  • Cable
