如何用Python对数据库中的数据进行增删改查
  pyhton如何连接mysql数据库
  1、导入模块
  2、打开数据库连接
  3、创建游标对象cursor
  增
  import pymysql
  #连接数据库
  conn=pymysql.connect(host = ‘127.0.0.1’ # 连接名称,默认127.0.0.1
  ,user = ‘root’ # 用户名
  ,passwd=‘password’ # 密码
  ,port= 3306 # 端口,默认为3306
  ,db=‘test’ # 数据库名称
  ,charset=‘utf8’ # 字符编码
  cur = conn.cursor() # 生成游标对象
  #=插入语句===================
  sql= “INSERT INTO student VALUES (‘p’,‘魏六’,‘17’)”
  try:
  cur.execute(sql1) # 执行插入的sql语句
  conn.commit() # 提交到数据库执行
  except:
  coon.rollback()# 如果发生错误则回滚
  conn.close() # 关闭数据库连接
  然后我们再运行查询语句
  import mysql.connector
  conn=mysql.connector.connect(host = ‘127.0.0.1’ # 连接名称,默认127.0.0.1
  ,db=‘test’ # 数据库名称
  sql=“select * from student ” # SQL语句
  cur.execute(sql) # 执行SQL语句
  data = cur.fetchall() # 通过fetchall方法获得数据
  for i in data[:]: # 打印输出所有数据
  print (i)
  cur.close() # 关闭游标
  conn.close() # 关闭连接
  执行结果就是
  (‘b’, ‘钱二’, ‘16’)
  (‘c’, ‘张三’, ‘17’)
  (‘d’, ‘李四’, ‘17’)
  (‘e’, ‘王五’, ‘16’)
  (‘a’, ‘赵大’, ‘16’)
  (‘p’, ‘魏六’, ‘17’)
  删
  import pymysql
  #连接数据库
  ,db=‘test’ # 数据库名称
  #=删除语句===================
  sql = “DELETE FROM student WHERE 学号 = “a”
  try:
  cur.execute(sql) # 执行插入的sql语句
  except:
  改
  import pymysql
  #连接数据库
  ,db=‘test’ # 数据库名称
  sql =”UPDATE student SET 学员姓名 = ‘欧阳’ WHERE 学号 = ‘b’ “
  try:
  except:
  查
  import pymysql
  #连接数据库
  ,db=‘test’ # 数据库名称
  sql=”select * from student “ # SQL语句
  try:
  for i in data[:]:
  print (i)
  except:
  整合自:Python学习网、CDA数据分析研究院
  编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
