固定污染源VOC在线监测设备的特点是什么
今日头条
1192人已加入
固定污染源VOC在线监测设备仪器推荐【霍尔德仪器HED-VOCS】环保voc在线监测仪由霍尔德挥发性有机物监测系统厂家专业生产提供环保voc在线监测仪技术服务,致力于环保voc在线监测仪的研发与生产,仪器性能稳定质量可靠,专业打造挥发性有机物在线监测系统,烟气连续监测设备等大类产品,仪器性能稳定,操作简单方便,提供一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
VOC在线监测设备工作原理采样系统从采样点抽取被测气体,经高温采样探头除尘后,通过高温伴热管线进入在线气相色谱仪。色谱仪内置加热箱,使样品经过的管路全部高温。然后采用FID对样品进行检测,最后通过工作站软件自动完成数据的采集、分析、处理、传输和存储。
当前随着对环境监测要求的不断提升,环保voc在线监测仪生产厂家不断增加,霍尔德生产的VOC在线监测设备可实现连续在线的监测,设备是原装进口PID传感器及32位低功耗处理器,拥有8寸液晶触摸屏显示,美观大方,对弱信号及抗干扰更强,独立的高精度进口16位AD芯片,测量数据精度更高更稳定。
产品特点:
◆原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
◆适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
fqj
