今日头条
农作物对土壤水分需要不同,比如水果相对蔬菜而言,对土壤水分的要求更大,而水果中西瓜对土壤水分的需求量更大,土壤墒情速测仪监测证明土壤水分的含量直接会影响作物生长情况,品质以及营养。
土壤墒情速测仪的检测原理:传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。
通过托普云农研发的土壤墒情速测仪可实现对土壤墒情的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度、测量剖面的土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量、二氧化碳浓度等信息,从而满足系统功能升级的需要。
随着科技的发展,使用土壤墒情速测仪等土壤检测仪器已经能够高效、准确地完成田间墒情的测定公作,并且随着物联网技术的发展,演变而成的土壤墒情监测系统还能够实现数据的自动采集和传输,也让土壤墒情的测定工作变得更加简单和高效。
fqj
