光谱功率积分测试仪的特点介绍
今日头条
1152人已加入
VCSEL ( Vertical Cavity Surface Emitting Laser ,垂直共振腔表面放射激光)技术目前在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR(虚拟现实) /AR(增强现实) /MR (混合现实)等应用领域越来越受到关注,莱森光学可以为客户提供VCSEL-3D SENSING/TOF检测。
解决方案: LIV光谱/功率积分测试、NF近场特性测试、FF远场特性测试、BRDF/BTDF光学材料AR/VR特性测试、VCSEL专用积分球实现对VCSEL单体、模组及晶圆芯片的能量分布和均匀性测量、光谱波长及功率测量、近场远场测量等各种定制化应用需求。
LS-VCS940-IND光谱功率积分测试仪由莱森光学专门针对VCSEL/LD工作频率要求不高,不需要进行复杂的LIV、PCE功能测试分析测试研发而成,该系统性价比高,特别适合于工业用户和自动化集成厂商。
主要技术特点
1)支持在线集成测量,支持机台集成商二次开发
2)实现对光谱峰值功率、平均功率、光谱峰值波长、FWHM、占空比等功能的测量
3 )可以设置采用频率,PD和光谱仪触发同步测量
4) NIST溯源标定,功率积分球可选不同规格:根据DUT发散角和功率大小,可选择2时、4时、6时不同尺寸积分
5)可选配温度控制模块,控温范围5°C~95°C
LS-VCS940-INDI业级LV光谱功率积分测试仪主要针对VCESL/LD和模组的LIV光电特性测量,根据VCESL/LD的发散角和输出功率要求,可选择不同规格的积分球,积分球内径尺寸分为: 2时、4时、 6时。积分球带已标定功率探头,由于DUT发热量大,温度对DUT输出功率和输出光谱波长有很大的影响,因此需要对样品控温,配置温度控制模块,控温范围5°C~ +95'C可选。
        责任编辑:tzh
