新品快讯
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压 DC/DC 转换器。该 TPS62065 与 TPS62067 3 MHz 同步转换器采用微型 2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装,电源效率高达 95%,从而可显著缩减板级空间,延长电池使用寿命。
最新 TPS6206x 器件工作输入电压介于 2.7 V 至 6 V 之间,可支持具有更高电压范围或 3.3 V 或 5 V 系统电源轨的锂离子电池。支持出色 PWM 至 PFM 转换的独特节电模式使该转换器能够在轻负载电流下正常工作,保持整个负载范围的高效率。
TPS6206x 的主要特性与优势:
尺寸最小:3 MHz 固定频率工作与微型封装尺寸可支持小型电感器与电容器,实现最大高度为 1 毫米的 22 平方毫米解决方案;
工作功耗低:轻负载电流下的节电模式工作与 18 µA 静态电流有助于延长电池使用寿命;
支持高达 2 A 的电流:支持负载点与处理器应用,包括基于 TI TMS320C55x™ DSP 的系统。
供货与价格情况
采用8引脚、2毫米x2毫米x0.75毫米 SON封装的TPS62065与TPS62067 DC/DC转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,样片、评估板以及应用手册也已开始提供。
