UV绝缘油墨与传统油墨的区别是什么
今日头条
1194人已加入
UV绝缘油墨特点
UV绝缘油墨在固化过程中,其内部成分经交联聚合,体积瞬间变化,产生较大的内应力,此时UV光穿透含有颜料的较厚涂料存在困难,容易造成UV绝缘油墨固化不彻底、附着力差。虽然UVLED固化机相比UV汞灯效果已经精进,但治标不治本,较根本的解决办法是研发出吸附性好、收缩应力小的UV绝缘油墨。
UV绝缘油墨与传统油墨有着本质区别,其可用于非吸收性承印材料,并且根据不同的承印材料,UV绝缘油墨厂家的配方也不同。因此,在胶印中,要求采用的润版液具有一定的适应性,与UV绝缘油墨相匹配,以保证达到所要求的印刷质量。
目前UV绝缘油墨保存期限都较短,大多为半年左右,这主要是因为UV绝缘油墨易胶化变质。在选择油墨类型时,首先就是要根据印刷图案的精细度、印刷效果、印刷质量的标准来决定。
一般而言,UV丝印油墨的丝网目数在350目以上,比较适合于大多数的印刷。油墨稀释剂大多数都是要与专用稀释剂搭配使用的,在选择时要根据油墨本身的丝网张力、印刷压力、刮胶硬度、刮胶角度等因素进行选择,那样有助于提高印刷的效果。
fqj
