塑料瓶包装丝印UV油墨固化对UVLED固化机的要求
今日头条
1189人已加入
曲面PE、PP瓶子丝印对UVLED固化机的要求
昀通科技作为UVLED固化机厂家,也有很多此类应用的合作客户。对于丝印前需要对PE、PP材料外表进行怎样的处理,以及UVLED固化机应该满足怎样的固化条件都非常了解,今天这篇文章就带大家了解一些曲面PE、PP瓶子丝印对UVLED固化的要求。
了解UVLED固化要求之前,我们先来看看UV油墨的基本知识:
1. UVLED油墨的构成及在油墨中的效果
①反响性稀释剂(又称稀释剂单体):是一种分子量较小(低分子量)化学物,它可下降粘度,起分散颜料和稀释树脂的效果,决议油墨的外表特性,如粘度、硬度、柔软性。它不蒸发,而且参加UV树脂固化交联反响。
②助剂:包含颜料、润滑剂、增厚剂、填充料、促固剂等,它影响到油墨的色彩、固化速度、墨层厚度以及打印适性和油墨的耐候性等。
③光固树脂:它是UVLED油墨成膜的主要有些,即UVLED油墨的衔接料,决议UVLED油墨的光泽、附着力。不一样的油墨用不一样的树脂来习惯不一样原料的承印物。
④引起剂:它是激起交联反响的化学物质。在光化学反响中,引起剂一经光激起吸收光子后便变得十分振奋活泼,发生自由基,将能量传递到其它感 光性高分子,使其连锁反响,把单分子物、添加剂、光固树脂结合起来,构成网状稳定构造,油墨结膜结实地附着在承印物上。
2. UV油墨固化对UVLED固化机的要求:
①聚光镜要求:通常PE、PP瓶子表面到光源的距离比较远,此时可通过在UVLED固化机前加聚光镜来收窄发光面积,聚光越集中,固化时间越短,效率越快。
②UVLED固化机的功率要能穿透UVLED油墨到完成深层固化,采用高能量的UVLED固化机可以达到40-60米/分的速度,能提高生产效率。
③体系化的检查:可用能量计测量UVLED固化机的输出能量。定时测量光强,如果能量不够,应该更换符合要求的UVLED固化机。
fqj
