UV光油经UVLED固化后残留气味该如何去处理
今日头条
1188人已加入
去除方法
关于如何处理UV光油固化后的残留气味,昀通科技作为UVLED固化机厂家,也有很多UV光油固化应用的客户,在UV光油固化领域也有多年经验,今天整理了几点去除UV光油残留气味的方法,供大家参考。如果UV光油在固化后有比较刺鼻的气味,我们要根据不同情况考虑致臭原因,根据不同原因予以去除:
1. 如果因为UV光油固化不完全导致残留气味大,可以适当降低打印速度,或者调高UVLED固化机光强进行固化;
2. 如果是因为UV光油抗氧搅扰能力差,那么可以加强车间通风,打开排气(风)系统;
3. 如果是由于UVLED固化机光强不够或者光衰严重,导致UV光油不能很好地固化,刺激性气味较重,那么就要考虑更换功率光强适合的UVLED固化机,以确保UV光油完全固化;
4. UV光油中非反响型稀释剂加量太多也可能导致气味较重,在必要的时候可以选择替换UV光油种类。
UV光油固化注意事项
以上是昀通科技总结的几点去除UV光油气味的方法,为了让大家更好的使用UVLED固化机进行UV光油固化,昀通科技还整理了几点UV光油固化时的注意事项:
1、UV光油在经过UVLED固化机辐照区域时,最佳温度应为50-65℃,因为在这个温度下UV光油固化快,固化后附着力强。
2、随着科技的发展,目前UV上光油的刺激性已大大降低。但上光操作中,皮肤若碰到UV光油,还是应立即用肥皂水洗掉,否则可能会出现皮肤红肿、起泡。
3、UV光油的正常使用温度为45-60℃,在冬季低温使用时需用恒温水域对UV光油进行循环加热,使其黏度达到设计使用粘度,这样有利于UV光油流平和快速固化。
4、上光机宜放置在阳光不能直接照射到的位置,否则UV光油会在阳光中的紫外光作用下固化在涂布辊上,若不能避开阳光直射,也应该用红黑窗帘挡住太阳光线。
5、上光时被刮去的UV光油会将已印在承印材料上的油墨带到上光机上的UV光油中,使上光油着上颜色,不过,经过过滤沉淀后,这些光油还可继续使用,不必扔掉。
6、UV光油的使用黏度依上光机的种类而异,要根据上光机的机型选用专用上光油。若UV光油黏度达不到上光机所需要的黏度可用稀释剂撤粘或用增稠剂加粘,但经这样调节后,会损失UV光油的固化速度、亮度和附着力等。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uvled
