凌华科技推出采用传感器开放式系统架构(SOSA)并搭载第11代英特尔® Core™ i7处理器的坚固型3U VPX处理器刀片
MEMS/传感技术
1331人已加入
  VPX3-TL 模块集成 8 核 CPU,适用于更强大的图形计算、AI 加速功能和多样化I/O的关键任务型应用。
  摘要:
  ●凌华科技3U VPX 模块基于第 11 代 英特尔®Core™ i7 处理器技术(原 Tiger Lake-H),具备更强大的数据和图形处理性能以及人工智能 (AI)加速能力
  ●采用传感器开放式系统架构(SOSA),提供非专有、开放架构的嵌入式计算能力,可轻松地重新配置和升级,极具成本效益,且能够快速开发和部署
  ●凌华科技遵循模块化开放系统方法(MOSA)原则,积极与合作伙伴合作开发基于开放标准的定制化商用现货(COTS)产品,使服务于航空航天和国防领域的系统集成商能够快速向市场交付解决方案
  中国上海 – 2021 年 8 月 5 日
  全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出 VPX3-TL 坚固型 3U VPX 处理器刀片,其采用第 11 代英特尔® Core™ i7 技术(原Tiger Lake-H),可提供比以往性能更卓越的数据和图形处理,以及下一代关键任务应用程序所需的 AI 加速功能。VPX3-TL 模块的设计符合SOSA标准,可提供嵌入式计算功能,易于重新配置和升级,具有较高的成本效益,且能够快速开发和部署。
凌华科技
  凌华科技网络通讯及公共建设事业处总经理高福遥表示:“SOSA 合规性正在成为参与 VPX 市场竞争的筹码。早前,C4ISR 自动化指挥系统和 EW 电子战系统在功能上相似,但设计架构呈烟囱式。此外,由于这些系统会竞争有限的射频频谱和 SWaP资源(尺寸、重量和能耗),导致集成和采购成本很高,且性能也会受到影响。这些不同的传感器系统配置,也加重了现场工程师进行维护与升级的后勤负担。因此符合SOSA传感器开放式系统架构规范的处理器刀片,能够助力推动非专有、基于标准的开放式架构解决方案的开发,赋能更广泛的航空航天和国防市场。”
  此外,让不同军用传感器系统之间具备互操作性至关重要。包括C4ISR自动化指挥系统(指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察)、EW电子战系统、SIGINT信号情报、认知无线电和雷达系统等。SOSA 标准是属于广泛的模组化开放系统方法MOSA 的一部分, SOSA 基于 VPX 标准 (VITA 46/48/65) ,重点在发展关键接口和开放标准,旨在开发适用于下一代关键任务应用程序的通用模块化硬件架构。
  凌华科技 VPX3-TL 系列经过 SWaP 优化,包括高达 64GB的DDR4-2666 板载 ECC SDRAM内存;2个10GBASE-KR 或 1GBASE-KX以太网络;1个PCIe x8 Gen3的XMC 扩展槽I/O至P2口;USB 3.0 和 SATA III(原 SATA 6Gb/s)等高传输量的接口。另外,可选配高达1TB容量的M.2固态硬盘SSD作为二级储存。该处理器刀片采用英特尔® RM590E 芯片组,具有统一可扩展固件接口(UEFI)的安全启动和双 256Mbit SPI 闪存,支持 Microsoft® Windows® 10、Linux® 和 VxWorks® 7等操作系统。
  凌华科技事业处高福遥补充道:“符合 SOSA 的板卡,例如凌华科技 VPX3-TL 3U VPX 处理器刀片,解决了只适用于特定 VPX 模块的背板选用限制。这些SOSA架构的板卡其功能和应用,以及包括不同模块之间实体搭配、沟通协议和数据结构的相关接口具有一致的定义,即遵循 COTS 方法,使军用计算机更易于重新配置和升级,具有极高的成本效益,且能够快速开发和部署。”
