热封袋检测仪器技术特征
今日头条
1194人已加入
济南三泉中石实验仪器生产的复合薄膜热封仪
热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力、温度、时间三要素,通过该仪器实现对材料的快速评定,在评定合格之后可以用到生产线上使用,另一用途是对软包装材料在设定的温度、压力、时间下进行热封试验,从而方便、快捷地找出材料的热封工艺参数,以满足包装及包装材料生产企业对材料热封参数的要求。
热封袋检测仪器技术特征
·微电脑控制,大液晶显示
·压力调节采用传感系统
·数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试
·下置式双气缸同步回路,保证压力均衡
·铝罐封式的热封头保证了热封面加热的均匀性
·上下热封头独立控温
·加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口,并支持多种热封面形式的定制
·手动与脚踏开关双重模式,人性化结构设计
·特制内置快速降温装置,高效率
·防烫设计和漏电保护设计,操作更安全
济南三泉中石实验仪器生产的热封袋检测仪器技术参数
热封温度 室温-300℃,控温精度(±0.2℃)
热封时间 0.01s~999.99s
热封延迟时间 0.01s~999.99s
热封压强 0.05MPa~0.7MPa
热封面积 330mm×10mm 【可定制不同热封面积】
热封加热形式 上下封头双加热或单加热
外形尺寸 550mmX360mmX470mm(长宽高)
重 量 44Kg
气源压力 ≤0.7MPa
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015、
YBB00212005-2015、YBB00232005-2015、 YBB00222005-2015、YBBOO82004-2015、
YBB00202005-2015、YBB00242002-2015
产品配置
标准配置:主机、脚踏开关 选购件:空压机、取样刀
注:用户自备气源
责任编辑:haq
