变速箱的倒档原理
    变速箱倒挡原理--手动
  通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
       发动机的动力输入轴是通过一根中间轴,间接与输出轴连接的,中间轴的两个齿轮与动力输出轴上的两个齿轮是随着发动机一起转动的,但是如果没有同步器的接合,两个齿轮只能在动力输出轴上空转。
    变速箱倒挡原理--自动
  利用行星齿轮机构进行变速,根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速,而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
       液力变扭器是AT最具特点的部件,它直接输入发动机动力,并传递扭矩,同时具有离合作用。
       文章整合自:diandong
编辑:ymf
