土壤养分分析仪的功能特点是怎样的
今日头条
1193人已加入
托普云农设计研发供应的土壤养分测定仪,该仪器能够检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品的全氮,而且同时可以测定多个样品中的氮含量。强大的数据保存空间,可同时存储1000组数据,并且将检测样品的时间、地点、各类养分结果都一一记录下来。因为该款仪器是根据中国国情以及各地的土地肥沃程度,制定了一智能配方施肥软件系统。
通过土壤养分检测仪测量数值的不同土层养分含量方差分析、多重比较和靠前主成分变异系数比较可知:不同林地下的土壤养分,其表层混合土样灵敏性和稳定性较高。由于土壤养分之间的相关性很强,为了避免重复利用一些潜在信息分析,以及为了土壤养分检测仪对研究对象有个综合的和一致性的认识,进行主成分分析。
土壤养分分析仪功能特点:
1、能检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质等土壤养分。
2、仪器采用机箱一体式设计,体积小、重量轻、便于携带。
3、液晶显示。
4、交流电使用,直接检测,直接查看检测数据。
5、带打印功能。
仪器管理云平台功能:
1、土壤养分检测仪自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每次检测的土壤样品中,氮磷钾含量、浓度,以及对应的作物种类、施肥种类、施肥方案等信息。
3、数据可同步至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持多个设备添加,支持设备数据云端存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
fqj
