UWB室内定位技术具哪些特点
今日头条
1193人已加入
UWB定位具有抗多径能力强,定位精度高。带宽决定了信号在多径环境下的距离分辨能力。UWB的带宽很宽,多径分辨能力强,能够分辨并剔除大部分多径干扰信号的影响,得到精度很高的定位结果。UWB可以在距离分辨能力上高于其他传统系统,复杂环境下其精度甚至可以达到Wi-Fi、蓝牙等传统系统的百倍以上。
UWB室内定位技术具特点
       1、体系容量大
       带宽添加使信道容量的进步远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技能的理论机理。超宽带无线电体系用户数量大大高于3G体系。
       2、高速的数据传输
       UWB体系运用上吉赫兹的超宽频带,依据香农信道容量公式,即便把发送信号功率密度控制得很低,也能够完成高的信息速率。一般情况下,其最大数据传输速度能够达到几百兆比特每秒到吉比特每秒。
       3、数据延迟低
       UWB室内定位有个很大的优点就是延迟低,UWB室内定位系统就做到了10毫米级的延迟,10毫秒就是1秒钟定位100次,1秒钟可以定位100次给到100个位置信息,这个延迟是相当低的,UWB室内定位系统还有一个特点就是容量大,可以实现同时对100个以上目标对象进行实时精准定位,不丢包。
       无线超窄脉冲电磁波,运用脉冲宽度为ns级的无线脉冲信号作为定位载波,是无线定位范畴的定位精度最高,性能最为稳定的技能。在频域上,由于其占用的频带较宽,且无线功率密度较低,对于其他的无线设备来说相当于噪声信号,不会对其造成搅扰,也加强了自身的抗搅扰性。无线定位体系依据超窄脉冲技能,成为国内领先的高精度无线定位产品。
       本文由铱微云UWB室内定位系统整理发布。
      责任编辑:tzh
