整流和滤波,整流和滤波电路
半导体器件
122人已加入
整流和滤波,整流和滤波电路
整流的基本概念
整流在电子工程中是指将交流电变直流电的一种方式,其中有桥式整流(游戏机上用的变压器)电子整流(手机上的变压方式)等等。二极管具有单向导电性,也就是说,从a向b可以流过电流,从b向a通不过去,这样可以起到把交流变之流的作用,所以我们会经常听到所谓的整流二极管。
整流电路
一、单相半波整流电路
单相半波整流电路由整流变压器Tr、整流二极管D以及负载电阻RL组成。 单相半波整流电路如图:
滤波
主要参数:
1)输出电压平均值UO
滤波
2)脉动系数
可以证明,脉动系数为:S≈1.57
3)整流管平均整流电流ID
滤波
4)整流管最大反向峰值电压UDRM
滤波
其优点:结构简单,使用元件少;
缺点:输出脉动大、直流成分比较低、电源利用率低。
二、单相桥式整流电路
1.单相桥式整流电路的结构
单相桥式整流电路如图。
滤波
滤波的概念
滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作。数字信号处理通常采用FFT/IFFT实现,那么其中需要滤除的频率,可以采用“滤波函数”与被处理信号相乘而达到目的。分为有源滤波、无源滤波、卡尔曼滤波、自适应滤波、数字滤波、维纳滤波、带通滤波、中值滤波等等,总之分类比较复杂。
滤波电路
滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容、电感组合而成的各种复式滤波电路。常用的结构如图1所示。
由于电抗元件在电路中有储能作用,并联的电容器C在电源供给的电压升高时,能把部分能量存储起来,而当电源电压降低时,就把能量释放出来,使负载电压比较平滑,电容C具有平波的作用;与负载串联的电感L,当电源供给的电流增加(由电源电压增加引起)时,它把能量存储起来,而当电流减小时,又把能量释放出来,使负载电流比较平滑,即电感L也有平波作用。
滤波电路的形式很多,为了掌握它的分析规律,把它分为电容输入式[电容器C接在最前面,如图1中的(a)、(c)]和电感输入式[电感器L接在最前面,如图1中的(b)]。前一种滤波电路多用于小功率电源中,而后一种滤波电路多用于较大功率电源中(而且当电流很大时仅用一电感器与负载串联)。
