潜水泵密封性防水测试是怎么做的
今日头条
1194人已加入
潜水泵是一种提水(排水)工具,适用于对水质要求高的场合比如喷泉池、观赏鱼养殖、工业废水等等水的排放,也可以用于农田灌溉。作为一个在水中使用的电子产品,潜水泵的防水性能或者说密封性能无疑就很重要了,因为防水性能直接决定着产品品质和使用的寿命以及使用安全性,因此潜水泵的密封性能是很重要的,潜水泵气密测试仪是怎么做成品密封性防水检测的?
以往潜水泵密封性防水测试基本上都是采用水检方法,连接好产品后,输入指定的气压把产品沉入水里看是否有气泡来判定产品的合格性,但是有时候产品内部有泄漏检查人员一般是看不到的,而且有泄漏就会有水进入,返工后就需要先清除水分,因此这种水检方法现在基本上是很少用的;现在我们采用潜水泵气密性测试仪采用无损气密性检测方式,用干净而又干燥的压缩空气气体检测来替代水检,在做潜水泵密封性防水测试时潜水泵气密性测试仪内的精密传感器可以实时检测到气压的变化,通过设定的允许泄露值对比来判断产品是否合格,实现快速的合格品的判定。
责任编辑:tzh
