FEP材料(全氟乙烯丙烯共聚物)的详细说明
今日头条
1191人已加入
氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物),英文名Fluorinated Ethylene Propylene,简称FEP,俗称F46。FEP是四氟乙烯(TPFE)和六氟丙烯共聚而成的。FEP结晶熔化点为304℃,密度为2.15g/CC(克/立方厘米)。
FEP可应用到软性塑料,其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它具备较好的化学惰性,较宽的温度和频率范围,以及较低的介电常数。因此FEP薄膜被被广泛应用于化学及药品的密封层、电容器介质、特种电缆的绝缘层、导线绝缘、电器仪表绝缘及密封衬垫。在5G通讯时代,FEP薄膜也被广泛研究应用于FCCL绝缘层。
绝缘性能:
FEP材料的电绝缘性能和聚四氟乙烯(TPFE)十分相近。它的介电系数从深冷到最高工作温度,从100Hz到1MHz超高频的广阔范围内几乎不变,并且很低,如上图中的FEP薄膜的介电常数变化。介质损耗角正切随频率的变化则有些变化,但随温度变化不大,如上图参数中耗散因素相关参数。
FEP树脂的体积电阻率很高,达到1018Ω·m,且随温度变化甚微,也不受水和潮气的影响。耐电弧大于165s,FEP的击穿场随厚度的减少而提高,当厚度大于1mm时,击穿场强在30kV/mm以上,但不随温度的变化而变化。
耐化学稳定性:
深圳市君昇科技生产出售FEP管,FEP管挤出机,铁氟龙管挤出机等各类产品。
FEP树脂的耐化学稳定性与聚四氟化乙烯相似,具有优异的耐化学稳定性。除与高温下的氟元素、熔融的碱金属和三氟化氯等发生反应外,与其他化学药品接触时均不被腐蚀。
力学性能:
FEP树脂与聚四氟乙烯相比,硬度及抗拉强度略有提高,摩擦系数也比聚四氟乙烯略大。常温下,FEP具有较好的耐蠕变性能;但当温度高于100℃时,耐蠕变性能反而不及聚四氟乙烯。
此外,因为FEP良好的性能,目前在电子通讯行业,也广泛与PI薄膜、LCP薄膜等复合,提高产品的综合性能。
fqj
