降压稳压器,什么是降压稳压器
半导体器件
122人已加入
降压稳压器,什么是降压稳压器
背景知识:
电力系统传输电能的升压变压器/降压变压器/配电变压器等。
降压变压器,用来把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户。降为380V的三相四线制,才能安全使用. 从交流发电机发的电先经升压变压器升成10kv及以上的高压(如35kv,110kv,220kv,500kv;距离越远需要的电压越高),有时候需经几级的变压器升压,然后经过输电线路送至目的地后再经降压变压器降至需要的电压,传输到家庭的为380/220v。
基本原理:
在这里我们引用一个降压变压器的实例来其进行介绍:
BGD/BGS降压变压器:
铁芯采用进口30ZH120高导磁优质冷轧取向矽钢片制造,铁芯为三级全斜接缝,铁芯柱用拉带绑扎,表面用有硅涂刷粘结,使铁芯形成整体。从而有效降低了空载损耗、空载电流。并采取特殊的措施,降低铁芯噪音。
低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
高压线圈采用了分段层式线圈结构,有效降低了层间电压,并增强了抗雷电冲击能力。线圈内外表面均用NOMEX纸封包,通过多次真空压力浸漆,使线圈形成整体,提高了线圈的机械强度,提高了变压器防霉菌、防潮性能。
固有的介电强度:
压实形NOMEX芳香聚酰胺产品的短时间时耐电应力为450至1000伏/密耳(18至40千伏/毫米),视乎产品类型和厚度而定,而且无需用清漆或树脂作进一步处理。
由于NOMEX纸的介电常数为1.5-2.5,比常用的绝缘材料都低,接近空气的介电常数,因而使整个绝缘系统和冷却介质间的电场分布更为均匀,局放量少,且相当稳定。
热稳定性:
NOMEX产品在温度高达200℃(390)时,其电性能和机械性能所受的影响极小,甚至全无影响,其有效值可在显著高温下保持。
再者,NOMEX产品的性能,如连续露置于220℃(430)下,至少可保持十年。
低温性能:
由于NOMEX产品的聚合结构独特,因此被采用于各种不同的低温应用方面。在氮气沸点(77)时,NOMEX410型绝缘纸以及993型和994型合成纤维压板的拉伸强度都高于室温下的强度值。
无毒、阻燃:
NOMEX产品在人体和动物体内不会产生任何已知的毒性反应,在空气中也不会熔化或助长燃烧。由于NOMEX纸限氧指数高,能阻燃。
化学相容性:
NOMEX产品基本上不受大部分溶剂的影响,而且特别经得起酸碱的腐蚀。它能与各式各样的清漆和粘合剂、变压器流体、润滑油以及冷冻剂相容。由于NOMEX产品不易消化,因此不会受昆虫、真菌或霉菌侵袭。
机械韧性:
压实的NOMEX产品非常坚固、回弹力强,较薄等级的产品则具有挠性,所有产品都耐撕裂及耐磨。
对潮湿不敏感: NOMEX电绝缘和合成纤维压板在相对湿度95%下处于平衡状态时,其在绝干时介电强度可保持百分之九十,同时许多机械性能也实际上有所改善。
耐辐射性:
800兆拉德的电离辐射可引致聚酯层压板粉碎,但NOMEX产品则基本无影响。经过八次此种剂量的辐射之后仍保持其有效的机械性能和电性能。
