伺服压力机使用维护注意事项
今日头条
1191人已加入
伺服压力机使用维护时要注意哪些?
伺服压力机由于其良好的控制性能和测试精度,已广泛应用于建筑材料和金属材料的机械测试。在大型钢铁企业和质量检验单位的实验室中,伺服压力机通常在高负荷下运行。大多数实验者缺乏维护经验,因此经常出现这些问题。制造商和用户都很恼火。有些用户甚至抱怨设备太贵,而不是旧的液压机。众所周知,伺服压力机是一种结合了光学,机械和电力的高精度仪器。它不是一种高效的设备。怎么能被“老黄牛”叫做?事实上,虽然伺服压力机是精确的,但它并不精致。只要您掌握以下十点,您就可以轻松使用它,那么伺服压力机使用维护时要注意哪些?
1、伺服压力机的导螺杆和传动部分应定期涂上润滑油,以防止干摩擦。
2、冷却器:应定期清洁风冷冷却器的规模;应定期观察水冷铜管,看是否有漏水现象。
3、定期检查部件:应定期检查所有压力控制阀,流量控制阀,泵调节器和信号装置,如压力继电器,行程开关,热继电器等。
4、伺服压力机的紧固件应定期锁紧:试样断裂后的振动往往会使一些紧固件松动,因此应定期检查,以免因松动造成大的损失,紧固件。
5、蓄能器:有些伺服压力机配有蓄能器,蓄能器压力需要保持在正常工作状态。如果压力不够,应立即供应蓄能器;只有氮气被充入蓄电池。
6、过滤器:对于没有堵塞指示器的过滤器,它们通常每六个月更换一次。对于带阻塞指示器的过滤器,应连续监测。当指示灯报警时,需要立即更换。
7、液压油:需要定期检查油箱液位并及时填充;每2000至4000小时应更换一次油;但是,对于来说重要的是油温不应超过70℃,当油温超过60℃时需要打开冷却系统。
8、其他检查:我们应该保持警惕,密切关注细节,尽早发现事故的发生,防止重大事故的发生。在运作开始时尤其如此。始终注意泵,联轴器等的泄漏,污染,部件损坏和异常噪音。
9、使用合适的夹具完成相应的测试,否则不仅测试不会很成功,而且夹具也会损坏:电液伺服测试机一般都配有标准样品的夹具,如果你想做的话非标样品,如绞线,研磨钢等,需要加入适当的夹具;还有一些超硬固定装置。弹簧钢等材料需要用特殊材料夹紧,否则会损坏夹具。
10、清洁和清洁:在测试过程中,不可避免地会产生一些灰尘,如氧化皮,金属碎屑等。如果不及时清洗,不仅部分表面会磨损和划伤,更严重的是,如果这些灰尘进入伺服压力机的液压系统,就会产生截止阀。孔,刮伤活塞表面等后果非常严重,因此每次使用清洗后非常关键,需要保持试验机清洁。
责任编辑:tzh
