食品硼砂检测仪的功能及参数
今日头条
1193人已加入
食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】由恒美硼砂快速检测仪厂家专业生产提供硼砂检测仪【恒美】技术服务,致力于食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造食品硼砂快速检测仪,硼砂快速检测仪【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】可快速定量检测食品、肉类干鲜品、肉制品、米面制品、粽子、腐竹、豆腐、种糕点和快速食品消费品中的硼砂含量。
食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、质量监督检验、面制品生产基地、超市、商场、农业部门、食品肉产品深加工企业、各大食品安全监测系统等单位使用。
食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
8、食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行长期数据分析处理,监测食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
9、仪器具有多品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测批次等信息并保存进样品数据库。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
12、食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
食品硼砂检测仪【恒美 HM-P12】主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
3、四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、数据无线上传平台,并可从平台导出为Excel表格。
12、检测结果存储容量20万条
13、同时支持U盘拷贝,标准USB接口,免驱动插拔。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
15、仪器尺寸;42×31×20cm;
16、仪器净重:3.6kg;
责任编辑:tzh
