如何合理改装汽车灯光 年检对于灯光的要求是什么
夜间行车,大灯的性能决定着驾驶者的可视情况,汽车大灯不够亮,夜间照路不清晰,驾驶者眼睛就会非常疲劳,为夜间驾驶带来了巨大的安全隐患。特别是在使用多年之后,车灯光衰严重,加上灯罩的老化、污浊,会使得大灯照明效果更差。
不少车主为了改善情况想去升级大灯,但又听闻私自改造灯光,年审时无法通过,最终放弃了灯光升级的念头。
如何合理改装汽车灯光?注意以下几点:
年检对于灯光的要求是什么?
1、色温不能超过6000k,年审检测场的机器只能检测到6000k以下色温的灯光,超过这个数值就检测不到,检测不到当然就是不合理。喜欢高色温的车主要注意下这个数字。
2、灯光发散,道路交通安全法中要求,车辆驾驶时不得对其他道路交通参与者造成影响,而有的车主喜欢改装单led的灯泡,由于没有透镜的约束,灯光发散,严重影响到了行人。所以改装的时候就要改一体式的大灯才行。
3、亮度过低,检测时对于近光灯要求不得低于1200流明。
车检灯光不合格的常见原因
1、大灯故障
车主最好在年检前自行检查车辆的灯光情况,防止灯光有故障,检车时无法正常亮起。
2、车龄大灯具老化
汽车大灯的灯面老化后,会有发黄现象,导致透光率降低,明明灯泡很亮,但看不到灯光。这种情况建议及时更换灯罩。
3、灯光照射不正
主要的现象有左右照偏或上下照偏。造成这样的原因,主要是安装不规范。如果是可调节的大灯,去维修店调节一下就行了。
4、车灯改装
根据我国《道路交通安全法》规定:任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。未经公安交通管理部门允许,擅自改装机动车底盘、发动机、悬挂、变速系统、方向系统、车胎轮毂、车灯、车身颜色喷涂和外观结构。
目前在法规中并没有明确的说明不能升级车灯,只是对于灯光有相应的要求。为了年检能顺利的通过,我们在升级的时候就一定要选择符合要求的产品。
编辑:jq
