汽车卤素车灯可以换成LED吗需要注意什么
如今工业发展科技越发先进,汽车厂家发现LED大灯有着寿命长、功率低、亮度高、体积小等优势,并且成本也不是很高,于是LED大灯就逐渐取代了卤素大灯、氙气大灯,成为了当今汽车行业的主流车灯。很多车主想要把卤素车灯换成LED灯,但是又不确定是否能改装。
卤素车灯可以换成LED灯吗?
根据公安部2019年颁布的新规显示,我国严格来说是不允许改装灯组的,但是只要造型和亮度改得不太夸张,也能够通过年检,以通过年检正常上路为标注,我们需要遵守以下几点要求。
1、亮度要求,一般就是亮度需要够高,但不能太晃人;2、高度要求,不能太高或太低;3、色温要求,灯光检测器只能检测6500K及其以下的色温,高了检测不到就过不了哦;4、改装氙气灯或者LED大灯必须要加上双光透镜才合法。
换灯需要注意什么?
透镜的主要作用是用来聚光和约束光的,可以让使灯光更均匀,照射更宽,路面明亮而且清晰,近光灯也不会刺眼,还可以避免灯光散射影响到对向来车。卤素大灯换LED大灯,首先需要看一下自己车辆原车是不是有透镜。
如果原车没有透镜,直接换上一个LED灯泡一般是过不了年检的,一般而言卤素大灯即使原车带有透镜,但由于灯泡发光点的具体位置、聚光焦点等原因,也不一定合适LED大灯。另外需要注意有些车型,需要用带有解码功能的专用LED,如果随便换一个上去,仪表上就会出故障码,所以要换的话去专业改装大灯的店里换。
广明源LED车灯推荐
广明源光科技股份有限公司,创立于1998年,专注于光科技应用的研发以及生产制造,拥有专业的研发团队,为“江门市照明电器行业协会”会长单位、广东省“企业技术中心”、国家“高新技术企业”、“博士后科研工作站”。产品及服务范围涵盖通用照明、车用照明、特种光源特别是紫外公共消杀应用、植物照明及人工光垂直种植解决方案。
新品
广明源M9L LED车灯
与老一代车灯相比,这款车灯高亮聚光、性价比更高。
大功率芯片:双面12颗芯片确保光效;
紫铜散热:散热性能为铝的2倍;智能温控驱动:铝基电路板取代普通玻纤板,散热升级;无极性:正插反插都可以,方便安装。
COB灯珠散光,CSP灯珠解决散光问题。广明源坚守底线,不做COB灯珠的产品。新款3570灯珠,一体式设计,更聚光。
编辑:jq
