推动数据中心行业的“水电煤”将如何改变传统产业
在 3D 机房数据中心可视化应用中,随着视频监控联网系统的不断普及和发展, 网络摄像机更多地应用于监控系统中,尤其是高清时代的来临,更加快了网络摄像机的发展和应用。
在监控摄像机数量的不断庞大的同时,在监控系统中面临着严峻的现状问题:海量视频分散、孤立、视角不完整、位置不明确等问题,始终围绕着运维人员。
因此,如何更直观、更明确的管理摄像机和掌控视频动态,已成为提升视频应用价值的重要话题。所以当前的项目正是从解决现状问题的角度,应运而生。
围绕如何提高、管理和有效利用前端设备采集的海量信息为公共安全服务,特别是在技术融合大趋势下,如何结合当前先进的视频融合,虚实融合、三维动态等技术,实现三维场景实时动态可视化监控,更有效地识别、分析、挖掘海量数据的有效信息服务公共应用,已成为视频监控平台可视化发展的趋势和方向。
以 Hightopo 数据中心可视化管理为例,三维可视化在门禁监控层面主要是与视频安防监控系统及门禁系统进行集成,能展示所有视频安防监控点和门禁的位置,能查看人员历史进出信息、摄像头实时视频,对于故障和预警的设备还可以清楚直观的在场景中展示出来。其中对于视频流监控 HTML5 原生仅支持 MP4、OGG等,并不能支持目前实时视频流的 RTSP 等视频的播放,常见的解决方式是可通过转码服务来实现在网页上播放视频。
同时视门禁监控还可以支持人脸识别(识别错误抓拍记录)进出、刷卡进出(非法刷卡抓拍记录)乃至新兴的视频融合技术(采用贴图+算法处理不规则形状、视频校正、色彩校正的方式实现),以此来达到场景中虚实结合一体化监控的效果。
可视化不仅仅能将肉眼所见的对象用图像描绘出来,也能将设备的信息状态形式表达出来。通过机位、U位、承重、功耗等各种可视化图表,机房运维人员将更加清晰地掌握当前的容量情况,如当前机房的电力负载、机柜剩余空间、机房各区域承重情况以及存储的容量情况,都可以形象直观地表达出来,有效管理机房的容量资源,让机房的各类资源负载倍加均衡。
同时作为一个监控系统,预警、告警必不可少。对接感知网络数据,通过事件列表展示后台实时推送的数据信息,实现显示数据实时感知,设定预警阀值实现数据监测预警,有效监控监测数据业务数据运行态势。
在 3D 可视化环境中能清楚看到管线分布的全景视图,运维人员可点击查询单设备的所有链路信息或展示链路中包含的全部设备,呈现数据中心从高压市电引入至列头柜(智能母线、PDU)输出的变配电系统设备和线路。
管线可视化能有效梳理数据中心密集的电气管道和网络线路,让运维人员更直观地掌握数据中心的管线分布及走线情况,从而快速排查及修复管线类故障。主动预警及时告知电力网线布局或输、发、变电环节的不合规情况,打破当前数据分散的局面,提高管线管理水平和故障解决效率
预警告警 智能巡检
动环监控系统中的设备监控信息,是通过智能数据接口或传感器采集多方面监控数据(如供配电、UPS、消防系统等),实现设备运行的正常状态监测、异常状态预测、告警阀值设定、功率参数、应急预案的智能监控功能。
当设备数据超过预设阀值时,系统将进行预警提示。在3D可视化环境内结合2D面板展示出来,确保机房内始终保持合适的动力供应。
支持对可视化场景提供智能巡检方案,运维人员自定义规划巡检路径,对各个巡检节点进行安全管理。辅助运维人员做出科学决策,一改往日“关门看报告、拍脑袋定方案”的现象。
3D 温度云图
数据中心“喜冷怕热”,随着计算规模的逐步增大,热量也会逐渐升高。通过装设温湿度监测模块,进而呈现出该环境内所有的热源分布,及时发现快速定位异常温度区域并提醒管理人员。采用3D温度云图,实时感知机房内部温湿度情况,较大程度上缓解机房温度过高问题,杜绝被动“热处理”。
3D 机房数据中心可视化系统在很大程度上保障了机房日常运行的监控状态,及时反馈机房内部的实况信息,这是可视化系统的一大优势。对接数据进行可视化展示,集中监管数据的变动,对应急突发状态能够起到捕捉,及时做出应对方案,很大程度上发挥了智能机房的最大价值,而可视化系统的用处的地方,还很广阔,在各行各业的监管可视化展示上,以及对自身产品的研发改造下。
目前,在监控行业中领导者可基于这样的方式规划公共场所园区等的摄像头规划安放布局,调整系统中摄像头模型的可视范围,监控方向等,更方便的让人们直观的了解摄像头的监控区域,监控角度等。
fqj
