各种打印机清零方法大全
激光打印机
3人已加入
各种打印机清零方法大全
三星4521F一体机清零快捷方法!
4521F一体机加粉后显示“墨粉不足”需要给机器清零,传统进入维修模式的方法太烦琐,操作长时间进入不了,经本人验证只要在硒换上一个0.1安的保险管,安装即可无须周折
兄弟FAX-2820加粉后清零方法
1.你能不能看见粉盒一侧的白色的导杆
看就的话把它调到相反的方向
2.打开前盖 依次输入 选项->*00关闭前盖 =ok
松下系列传真机总清
松下传真机清零松下 KX系列
1、KX-F50/90:依次按下 :“program” “# ” “9” “0” “0” “0” “*” 即可进入测试模式,然后输入 “#” “5” “0” “start/copy” 可对机器进行程序全清。对F90输入“# ” “6” “0” “3” “set” 可将切纸刀关闭(仅对切纸机器有效)。
2、从KX-F808/818/828/108/118/858/868/32/36/39/23/25到现在的KX-F66/68/82/88以及F500等等(别头晕):依次按下“功能FUNCTION(有的机器为菜单MENU)” “#” “9” “0” “0” “0” “*” 可进入维修方式,然后输入“#” “5” “5” “0” “启动”(108/118/208/218则是按“选择”“录入”)可对机器进行程序全清。 输入“5” “6” “0” “2”可将切纸刀关闭(仅对切纸机器有效)。*注:维修代码从“#500”开始,其他代码含义受篇幅所限,此处略过不表。
松下153.165系列维修模式与总清!
1.目录+#+9000+*(维修模式被选中)
2.目录+#+9000+*+550+启动+断电(总清)
UF松下系列传真机总清!
功能#*##06总清
松下82.81.E1系列(传真机)总清!
目录#*##06启动清零
松下UF-E1CN
功能→#→*→#→#→06→复印→99→复印
UF松下系列传真机总清!
功能#*##06总清
松下传真机错误代码含义
CALL SERVICE 1 呼叫服务1
CALL SERVICE 2 呼叫服务2
CALL SERVICE 3 呼叫服务3
CALL SERVICE 4 呼叫服务4
CARRIAGE ERROR RELEASE SHIPPING LOCK 运输锁被锁上
CHECK ADF CABLE ADF连接线错误
CHANGE DRUM 硒鼓故障
CHECK DOCUMENT 原稿件进稿错误
CHECK DRUM 硒鼓没安装好
CHECK MEMORY 存储器的内容被删除了请编程
CHECK PAPER 无记录纸
CHECK FILM 盖没盖好
COVER OPEN 盖没盖好
CLOSE ADF COVER ADF盖没盖好
DATA IN MEMORY 记忆有内存
DIRECTORY FULL 电话薄内无空间
EASY DIAL FULL 无内存空间
FAILED PICK UP 记录纸没安好
FAX IN MEMORY 接收有储存文件
FAX MEMORY FULL 储存记忆以满
LINE IN USE 手柄没挂好
MEMORY FULL 记忆以满
MEMORY ERROR 文件内容过多
MESSAGE FULL 无留言空间
MODEM ERROR (网络板)线路故障
NO FAX REPLY 对方占线或错误
NO RESPONSE 对方占线或错误
NO TRNS-GREET 没有录音
OUT OF PAPER 无记录纸
PAPER JAMMED 记录纸卡纸
PC FALL OR BUSY 打印电缆没正确连接
PLEASE WAIT 预热
POLLING ERROR 对方的传真机无查询功能
REDIAL TIME OUT 对方的传真机占线或记录纸用完
REMOVE DOCUMENT 原稿件过长 (#559可调整)
TONER EMPTY 硒鼓空了
TONER LOW 硒鼓里的粉不多了
TRANSMIT ERROR 发送错误
WRONG PAPER 记录纸不标准
UNIT OVERHEEATED 机器过热
代码清单 松下KX-F828CN维修
代码 功能 设定范围及初期值
500 服务清单 (通)断                     501 延迟拨号时间 000-600(050)*100ms
502 快速发出信号 01-99 (70) *10ms        510 确定通话结束 04-12(06)
511 VOX灵敏度 (HIGH)LOW              519 外部电话转送 (有)无
520 CED频率 (2100)1100 Hz               521 国际线路模式 (有)无
522 自动消除 (有)无                     523 接收补偿器 有(无)
524 发送补偿器 有(无)                   540 系统建立 通(断)
548 送出TSI (有)CSI 无                 549 送出CSI (有)无
550 工厂设定 通(断)                     551 ROM --
552 送出DTMF (有)无                   553 在线监听 (无)全阶段/阶段B
554 调制解调器测试 通(断)               555 扫描器测试 通(断)
556 电机测试 通(断)                     557 LED测试 通(断)
558 LCD测试 通(断)                     559 探测塞纸 (有)无
560 切纸器开关 (有)无                   562 切纸器测试 --
570 脉冲BREAK (61%)67%               574 探测拨号音频 有(无)
580 连续声的探测 (有)无                 582 通话录音 (有)无
583 2WAY 000-999                          584 初期OGM重新加载 (有)无
586 空白跳行1 (有)无                    587 空白跳行2 (有)无
590 FAX重复 01-15(03)                 591 FAX断路 060(S)-255(048)[S]
592 送出CNG (有)无                   593 CED间隔 (75)500 1000
594 初次DIS (忽视)探测                595 错误线 32/64/(96)/128/160/192/224/255
596 发送电平 -15-0(-10)[dBm]            597 固定通信速度 AUTO9600/7200/4800/2400[bPs]
705 发送方印字设定 (有)无             717 开始发送速度 (9600)4800
718 开始接收速度 (9600)4800           723 CED探测时间 03-40*100(13*100)[ms]
731 CPC (A)B                        740 通信报告书的打印 --
742 测试打印 --                         757 DTMF确定时间 15(25) 50 100
758 FAX无声区域 04-99(20 )[S]         760 遥控接收 (有)无
763 CNG探测时间 10(20)30 [S]         767 响铃复位时间 4.5 (10) 15 [S]
768 响铃音色 (一般)轻柔              770 本公司模式 (有)无
771 T1计时器 (38)48                  772 民用电报电头 900 (1000)1100 [ms]
773 DIS-DCS间隔 100(460)1000 [ms]     777 保留旋律 A/B/C/OFF
785 响铃试验 通(断)                  786 振铃补偿音频 通(断)
788 消隐 通(断)                      798 老化测试 通(断)
822 送出DIS (2)3                    824 录音自我放音 (有)无
825 自我诊断 通(断)                  826 电话簿件数 10 20(30)
995 录音带操作 有(无)
