土壤养分检测仪的功能介绍
今日头条
1191人已加入
土壤养分检测仪能够指导花生种植管理,土壤养分检测仪是众多测土仪器的一种,农业生产中利用测土仪器进行检测土壤中的成分构成,合理的种植作物已经被很多种植者采取。土壤养分检测仪是一款高效的测土仪器,土壤养分检测仪在花生种植方面作用大。能够促进花生种植管理精细化科学化。
花生用途广泛,可以炒熟当作坚果食用,也可以压榨成花生油,很多地方会大面积的种植,但是长期种植花生的产量并不高,花生对于生长的土壤环境要求比较的高,如果重茬会影响花生的产量,重茬是因为土壤中的特定养分被花生豆吸收了,所以再次种植土壤中缺少花生需要的养分,土壤养分检测仪能够测试土壤中的氮磷钾、水分、有机质以及钙镁等微量元素,同时能够测量化肥中的养分成分,花生在生长周期内对于磷肥的需求量较大,所以需要施加含磷较多的化肥。所以土壤养分检测仪能够根据土壤中养分的情况给于花生合理的施肥,让花生得到所需的特定养分,避免施肥不合理造成土壤板结化、浪费化肥投入等现象。
功能介绍:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、土壤PH(酸碱度)、空气温湿度、大气压、光照、二氧化碳、露点等土壤气象指标,土壤墒情检测不需要外置设备,直接把传感器接入到仪器接口,插入土里即可检测,气象指标检测只需要将传感器接入主机,仪器屏幕界面直接显示数值,方便快捷精准。
3、接口:USB接口,wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,网线接口,快速导出上传数据。
4、操作系统:Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
5、仪器采用7寸电容触摸显示屏,高灵敏度、寿命长,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
6、内置6000mAH锂电池组,确保仪器工作时间达到4小时以上,交直流两用,可实现野外流动测试。
7、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
责任编辑:tzh
