canon s6300如何清零
大幅打印机
0人已加入
canon s6300如何清零
canon s6300清零
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
感谢OA精华坊提供技术支持 http://oa.jinghuafang.com
让我们共同携手把OA精华坊打造成专业OA工程师交流平台
bjc -1000sp 维修
清洁操作:开机后按resume 键两秒或两秒钟以上.
喷嘴测试:开机后双按reset 键,此时喷嘴测试页开始打印.
eeprom 重置:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器
2 释放resume 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住.
3 按住resume 键,两秒或两秒以上然后释放它.
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印.
打印数据状态页:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器.
3 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒.
4 关上前盖双按resume 键,打印机此时开始测试打印.
5 完成测试后,要拨下电源才能再次打印.
canon bjc ---2000eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
2.松开reset键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(eeprom不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(eeprom不清除)
bjc-6200维修功能:
rom错 黄绿灯交替闪1次
ram错 黄绿灯交替闪2次
eeprom错 黄绿灯交替闪3次 6800
原位错 黄绿灯交替闪4次 5100
温度传感器错 黄绿灯交替闪5次 5400
废墨满错 黄绿灯交替闪6次 5b00
打印头温度过高错 黄绿灯交替闪7次 5200
打印头温度传感器错 黄绿灯交替闪8次 5200
小车错位错 黄绿灯交替闪9次 5600
asf传感器错 黄绿灯交替闪10次 5700
扫描盒错 黄绿灯交替闪11次 5210
系统恢复错 黄绿灯交替闪12次 5000
安装错误 墨水传器错 无提示
eeprom重置:
1. 按resume键的同时按下power键不放手
2. 双击resume键,释放power键,进入维修模式.
3. 按resume钮选取不同的状态(1次为eeprom测试打印页,2次为eeprom,all clear,3次wasteind clear)
4. 通电后,按resume钮确认.
喷嘴检测:通电后,按resume钮闪2次后松手
清洗操作:通电后,按resume 钮闪1次后松手.
佳能bjc2100
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除
按1次 目标设置(日本.bjf210)
按2次 目标设置(其他.bjc2100)
按3次 目标设置(sp:bjc2100sp)
佳能bjc-80
eeprom清除:
1.按住power和resume键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住resume和cartridge键,按power键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按cartridge,设置相应的废墨量.
4.按resum键,设置相应的废墨量.
5.用power键关机
(如果为25%,50%或75%,要用power键开机.如果为0%,要用power键开机,然后拔掉电源线)
按cartridge次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
canon -b406系列打印机的简易操作
本机操作介面显示均为日文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉.具体操作方法:
1先将下纸盒放入适当的纸张.打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程2分钟.
2预热完毕后,液晶显示[00
ブリソト デキマス],联机灯亮[オンライン],此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了.(如果联机灯不亮,打印机将无法接收
电脑的打印信号)
3打印机自检:按灭联机灯,按[テスト/フォソト]〈键,液晶显示[05テスト ブリソト],打印机将打印出一张日文的自检页.
4打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道).用户可根
据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット]∨实行键确定即可.
5打印机的按键使用:由于打印机的内部都是日文,我处已将其调至最佳状态,用户一般最好是不要调节.
6打印过程中如果遇到报警声音,液晶显示[pc
xxxx],是由于纸张尺寸或进纸道选择不正确,按[排纸]键再按[オンライン]键就能正常打印.
7当打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥.缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓左
右两边的铁销用尖嘴钳拔出来后,把硒鼓两边的弹簧取下,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将铁销从左右两端上好
就行了.(墨粉可用hp6l的墨粉)
8浓度调节:打开打印机的前门,左边上方有一有绿色的旋钮,再根据实际情况调整打印机的浓度.
9打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン],按[给纸选择]键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(led指示灯亮为正选用纸道).用户可根
据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行]∨键确定即可.
10打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン],按住[给纸选择]键8秒钟左右,液晶显示(トレィサィズ)再按[给纸选择]选择自己需
要的纸张尺寸,再按[リセット/实行]∨键确定即可.
11打印机打印的纸张如有底灰,请更换刮板.
打印机常见的提示和故障代码
00机器正常,可以联机打印.
02机器预热,准备使用.
05机器处于自检状态.
11机器缺纸,请加纸.
12机器前大,小门未关好,请检查并关好.
13机器卡纸,请清除纸再重新开机.
14机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好.
16机器的墨粉缺少,请加墨粉.
17机器没有装入下纸盒.
44机器手送搓纸轮的齿轮没复位,打开前门用手将该组齿轮复位.
50机器定影部分故障,检查定影灯管及定影供电部分.
52机器的激光偏转马达没工作,更换激光器.
5a机器的主马达有问题或电源部分有问题.
佳能bjc7000/7100
维修模式:
1.关机.按住resume键,字住power键开机.
2.组住power键,在初始化完成前,连续按resume键2次
3.初始化完成后,根据下表按resume键,选择相应的功能.
4.按power键执行
按resume键次: error指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • c
