canon IP8500 清零方法和维修资料
大幅打印机
0人已加入
维修功能:
(用户可排除故障 出错状态 电源灯 解决方法或故障所在 调整
无纸(ASF)/无CD 橙灯闪2下 放纸在ASF上/放CD-R光盘/放纸到纸盒后,然后按Resume键
卡纸/纸卡下面部 橙灯闪3下 取出纸并按Resume键
没墨水 橙灯闪4下 更换墨水盒或按RESUME键
打印头未安装/打 橙灯闪5下 正确安装打印头或重新安装打印头后关机,然后重新开机
里面的门打开了( 橙灯闪6下 关上里面的门/打开CD-R的光盘架后,按RESUME键.
没有CD-R或DVD-R 橙灯闪7下 把CD-R或DVD-R装上光盘架上,放入打印通道,按RESUME键.
废墨警告错95%接 橙灯闪8下 按RESUME键取消退出此报 做废墨量清除
数码相机或摄像机 橙灯闪9下 拔下连线,按RESUME键,再重新连接.
不能自动双面打印 橙灯闪10下 按RESUME键取消退出此报错,重新打印.
自动校正打印头失 橙灯闪11下 按RESUME键,重新确认:打印纸的类型和尺寸,检查打印头的喷嘴能否正确打印,保证打印纸通道顺畅/关上前盖门
(用户不可排除故障)
小车错 橙灯/绿灯交替闪2下 小车或更换编码器或小车马达或主板
进纸错 橙灯/绿灯交替闪3下 更换编码器或搓纸轮或主板或进纸马达
清洁单元错 橙灯/绿灯交替闪4下 更换清洁单元或主板
ASF(凸轮)传感 橙灯/绿灯交替闪5下 进纸器组件 调整进纸器原位
打印机内部温度高 橙灯/绿灯交替闪6下 更换主板
废墨满错 橙灯/绿灯交替闪7下 更换吸墨海绵或主板 做废墨量清除
打印头温度过高错 橙灯/绿灯交替闪8下 更换打印头或主板
EEPROM出错 橙灯/绿灯交替闪9下 更换主板
感谢OA精华坊提供技术支持 http://oa.jinghuafang.com
让我们共同携手把OA精华坊打造成专业OA工程师交流平台
小车机械部分错 橙灯/绿灯交替闪11 更换小车轴或照片插入架或进纸器组件或主板
AP原位错 橙灯/绿灯交替闪12 更换进纸器或主板
进纸原位出错 橙灯/绿灯交替闪13 更换进纸器或主板
进纸凸轮传感器错 橙灯/绿灯交替闪14 更换进纸器或主板
USB接口错 橙灯/绿灯交替闪15 更换主板
VA LV E 传感器错 橙灯/绿灯交替闪16 更换主板
马达驱动错 橙灯/绿灯交替闪17 更换主板
其它硬件错 橙灯/绿灯交替闪20 更换主板
ROM错 不停地闪黄灯 更换主板
RAM错 长亮黄灯 更换主板
12,维修模式:
A,先按着RESUME键,然后按POWER键开机.
B,按POWER键不放手的同时,松开RESUME键,然后再双击RESUME键.
C,同时松开POWER健和RESUME键,此时进入维修状态.
D,待电源灯变绿时,按RESUME键去选择设置功能
次数 电源灯 功能 备注
0 绿色 关机 当此时打印机内没有打印头
1 黄色 维修测试打印
2 绿色 EEPROM信息打印
3 黄色 EEPROM初始化 在日本海外销售机器的EEPR
4 绿色 废墨量全清 全清废墨量数据
5 黄色 目的地设置 选择此项后按RESUME键1下
6 绿色 打印头深度清洗
7 绿色 CD-R测试打印 没有使用
8 黄色 CD-R打印原位校正(水平 没有使用
9 绿色 CD-R打印原位校正(垂直 没有使用
10或以上 返回,重新选择
E,选好后按电源键去确认
13,喷嘴检测: 通电后,按RESUME键指示灯闪2下后松手
14,清洗操作: 通电后,按RESUME键指示灯闪1下后松手
15,自动校正打印 通电后,按RESUME键指示灯闪4下后松手
16,搓纸辊清洁 放一张纸(A4或更大)到进纸器上,通电后按RESUME键指示灯闪3下后松手
canon XNU-i320 清零及维修资料
维修功能:
(用户可排除故障) 出错状态 电源灯
无纸 橙灯闪2下
卡纸 橙灯闪3下
无安装打印头 橙灯闪6下
打印头出错 橙灯闪7下
废墨接近满错 橙灯闪8下 Press the RESUME button
(用户不可排除故障)
小车错 橙灯/绿灯闪2下
外界温度过高错 橙灯/绿灯闪6下
废墨满错 橙灯/绿灯闪7下
温度不正常过高错 橙灯/绿灯闪8下
EEPROM出错 橙灯/绿灯闪9下
更换打印头不能检测到错 橙灯/绿灯闪10下
9,EEPROM重置: 1,安装好打印头
2,按着POWER键,然后通电.
3,当指示灯亮时,按着POWER键不放,双击RESUME键.
4,通过USB线把打印机连接到电脑上.
5,打开General Tool软件,在其上选"USB PORT"一项
6,此时选择"SET DESTINATION 1 ",就可以重置EEPROM.
10,EEPROM测试打印 1,安装好打印头
2,按着POWER键,然后通电.
4,放A4打印纸
5,通过USB线把打印机连接到电脑上.
6,打开General Tool软件,在其上选"USB PORT"一项
7,选择"TEST PRINT 1"就可以打印EEPROM测试报告
10,喷嘴检测: A,通过打印机打印属性.B,通过"General Tool"工具
11,清洗操作: A,通过打印机打印属性.B,通过"General Tool"工具
canon S900 清零及维修资料
维修功能:
(用户可排除故障 出错状态 电源灯 错误代码
无纸 橙灯闪2下 1000
卡纸 橙灯闪3下 1300
无墨水错 橙灯闪4下 1600
电缆接口错 橙灯闪5下 1441
打印头未安装错 橙灯闪6下 1401
打印头出错 橙灯闪7下 1402/1403/1405/1485
废墨警告错 橙灯闪8下 1700
(用户不可排除故障)
CR错(小车编码器异常) 橙灯/绿灯交替闪2下 5100
清洁单元传感器错 橙灯/绿灯交替闪4下 5C00
打印机温度过高错 橙灯/绿灯交替闪6下 5400
废墨满错 橙灯/绿灯交替闪7下 5B00
打印头温度过高错 橙灯/绿灯交替闪8下 5200
EEPROM出错 橙灯/绿灯交替闪9下 6800
RAM错 橙灯/绿灯交替闪11下 6300
不能检测有没墨水(墨水传感器坏)
9,EEPROM重置:
B,当指示灯亮时,按着POWER键不放,双击RESUME键.
D,按RESUME键选择相应的次数.
(一次为出厂设置,二次为EEPROM信息打印,三次为EEPROM重置,四次为废墨设置)
E,最后按POWER键确认.
10,喷嘴检测: 通电后,按RESUME键指示灯闪2下后松手
11,清洗操作: 通电后,按RESUME键指示灯闪1下后松手
canon IP6000D 清零及维修资料
维修功能:
(用户不可排除故障)
ROM错 不停地闪黄灯 更换主板
RAM错 长亮黄灯 更换主板
12,维修模式:
次数 电源灯 功能 备注
1 黄色 维修测试打印
2 绿色 EEPROM信息打印
4 绿色 废墨量全清 全清废墨量数据
6 绿色 打印头深度清洗
7 黄色 CD-R测试打印 没有使用
8 绿色 CD-R打印原位校正(水平 没有使用
9 黄色 CD-R打印原位校正(垂直 没有使用
10 绿色 按键和LCD测试
11或以上 返回,重新选择
E,选好后按电源键去确认
canon iP1000 清零及维修资料
维修功能:
(用户可排除故障) 出错状态 电源灯
无纸 橙灯闪2下
卡纸 橙灯闪3下
无安装打印头 橙灯闪6下
打印头出错 橙灯闪7下
(用户不可排除故障)
小车错 橙灯/绿灯闪2下
外界温度过高错 橙灯/绿灯闪6下
废墨满错 橙灯/绿灯闪7下
温度不正常过高错 橙灯/绿灯闪8下
EEPROM出错 橙灯/绿灯闪9下
10,维修模式: 1,安装好打印头
2,按着POWER键,然后通电.
4,通过USB线把打印机连接到电脑上.
11,喷嘴检测: A,通过打印机打印属性.
12,清洗操作: A,通过打印机打印属性.B,通过"General Tool"工具
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
同上
jc-4650清零方法
1按power,resume和cartridge键插入ac适配器后释放全部.
2同时按resume,cartridge键,然后按power键.
3按cartridge键选择相应次.例如4声为欧洲bj模式
4释放resume键清洁eeprom.
5将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去.
rom错 黄/绿灯交替闪 响1声
ram错 黄/绿灯交替闪 响2声
bj墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
设置打印模式: 按power键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚lq模式,
9声为欧/亚bj模式.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • canon
