佳能IP系列废墨清零/佳能传真机清零大全
大幅打印机
0人已加入
ip2200 1600 1200
参考说明:
此程序适用佳能IP系列机型:
第一步:关闭打印机电源。并把电源线从电源插卒拔开。
第二步:按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)
第三步:不松开电源键。按4下进纸键。电源灯显示:黄--绿--黄---绿。
第四步:松开电源键。机器启动后,电源灯熄灭。
第五步:重新开机。机器开机正常。连接电脑,装好打印的驱动程序。
第六步:打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口,在usbport项中选择该打印机所对应的
USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾,点击test 1。打印机电源灯闪动一下。机器已清零
重新开机即可。
佳能传真机清零大全
佳能270/450/490/750等:将“NCU”上的SW2,由A拨到B,然后按“USER DATA” “#”
佳能T800:依次按“数据登记”搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET” 佳能T550:依次按 “功能” “ 4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#”
佳能T40/50:将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按“功能” “#” “任意键” “SET”
佳能T410:将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF, 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意键
佳能B320:依次按“功能” “2” “START” “#” “START” 佳能B200、SW702:由A拨至B 依次按“功能”
“2” “SET” “#” “SET” 佳能L250:依次按“功能” “<” “#”
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C:依次按“数据登记键” “#”
佳能MPC70/B210C:依次按 “功能” “数据登记键” “#”
佳能B150/155/L380:依次按“功能” “>” “启动” “#” “启动”
以上机器进入维修方式后,搜索直至液晶显示“#8 CLEAR”
按“SET或START”进入后搜索直至显示“ALL”按“SET或START”
即可进行总清。注:佳能维修方式的进入多为“数据登记 #”,遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。
佳能T11/20/22/30: 此为***金宝为佳能OEM的产品,所以操作方法略有不同。
冷启动方法:加电前按住“功能”键开机,直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式; 热启动方法:在待机状态下,依次按“功能” “#”
“7” “ 8”可将程序进行总清。
佳能T550:依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#”
佳能T410:将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF, 按“TTI” “#” 方向右键, 按1-7任意 键
即可进行总清。注:佳能维修方式的进入多为“数据登记 #”,遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进 行尝试。
冷启动方法:加电前按住“功能”键开机,直至待机状态后松开。按“功能”键查找维修模式; 热启动方 法:在待机状态下,依次按“功能” “#” 7” “ 8”可将程序进行总清。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 佳能
