电池修复技术:安时与瓦时的区别是什么
好多电池爱好者对ah与wh分不清楚。今天就说说,电池单位电量用AH,在描述电池的电流密度、型号、比能量等与电压无关的指标时,AH好用
电池串联电量用WH,在描述总能量这样的与电压相关的指标时,WH好用。
WH和AH不好分辨。WH指的是每小时功率。AH指的是每小时电流。
一般情况下电池的电量都是用W/G或者W/KG这样说的。就是电量和重量比。目前号称最高的是硫锂电池。电动车上用的最小的就是铅酸了。
通过计算的话WH和AH其实都差不多。比如说电池放电电压是60V,电流是20A。一小时放电就是1200WH。
如果是12V的铅酸电池20AH的放电率为0.5C按照算的话就是10A电流放电2小时。也就是12V*10*2=240W。如果是WH的话就是12V*10A电流=120WH。这些计算都是理论的。实际上肯定有差。
个人感觉AH更好理解。WH的话比较难理解。作为放电功率算的话WH还好。作为存电电量还是AH更简单点。毕竟电池的放电比和容量还有电压都会造成变化。
WH=V*A*H:是电压;电流;和时间的乘积。AH=A*H:是电流和时间的乘积
fqj
