DVD-R/RW 问与答大全
便携式DVD
0人已加入
DVD-R/RW 问与答大全
Q.DVD-R/RW跟+R/RW之间的关系与兼容性?
A.Drive/Media -R -RW +R +RW
DVD-R/RW O O X X
+R/RW X X O O
*不论是Drive或者是媒体,DVD-R/RW与DVD+R/RW都互相不兼容
Q.DVD-R/RW有没有可能在DVD Player或者是DVD-ROM Drive不能被读取呢?
A.DVD Player或者是DVD-ROM Drive都是根据拨放Disc规格(ROM、Video、R)来制作的。但是可能有一部份的DVD Player并没有办法辨识DVD-R的规格,当然也就不能够拨放。另外,由于DVD-R的物理特性较DVD-ROM为严格,因此某些老旧的机器可能因为机能退化而无法拨放DVD-R的光盘片。
Q.为什么DVD-R要分成For Authoring跟For General?
A.原本,在一开始DVD-R使用于商业界时,只要是做为DVD content以及游戏的开发或编辑。然而,当DVD-R逐渐走向End User时就必须要考虑到著作权的保护。因次Copy-Protection机能的新增是必要的。因此就将不具有Copy-Protection的商业用DVD-R称为For Authoring;而提供给一般End User的Copy-Protection版本就称为For General
Q.For Authoring与For General的Disc与Drive之间能够互相交换使用吗?
A.由于记录波长的差异,两者之间完全无法兼容。
Q.为什么DVD-RW要分成For Data跟For Video?
A.两者本身并无差异,然而For Video还额外的加入录像补偿金。事实上在烧录或者是拨放上并没有差异。
Q.DVD Recorder(DVR-7000)有可能烧录DVD-RW for Data或者是DVD-R for Video吗?
A.DVD-RW for data并没有对可烧录次数做限制。但是有些媒体有对应CPRM保护。DVD-R则完全是属于自由备份的类别。另外,不论是For Data或者是For Video两者之间并没有差异。
Q.DVR-A04-J与DVR-A03-J的规格有何差异?
A.支持High speed CD-RW Disc写入与读取/// CD-R/RW的读取速度由最大16倍速变更为最大24倍速/// DVD-ROM的读取速度由最大4倍速变更为最大6倍速/// CD-DA READ的读取速度由最大10倍速变更为最大24倍速/// Driver的长度减少10mm/// 可以横向摆放/// 内附软件不同
「Instant CD+DVD」具有DVD-R/RW Disc的PacketRight机能以及QuickFormat DVD-RW机能。Format所需时间如下所示:
DVD-R/RW
Quick Format约5秒
DVD-R
Quick Format约5秒
DVD-RW
完全Format约60分以上?
DVD-RW
Quick Format约1分
(Menus里出现的「高速Format」选项与这里所指的Quick Format意思相同。)
这个软件也可以使用在更换过最新版本轫体的「DVR-A03-J」。
「MyDVD」可以将烧录过的DVD-Video Disc转存到个人计算机的硬盘里,「MyDVD」并附有重复编辑的「重新烧录机能」。
Q.不论是DVD或者是CD都可以有Multi Session吗?
A.DVR-A04-J由于附有「Instant CD+DVD」这个软件,因此可以使用MultiSession的功能。而DVR-A03-J如果也使用「Instant CD+DVD」的话也能够达到同样的效果。有关「Instant CD+DVD」的取得请参照期间限定的特别活动。
Q.先前的DVR-A03-J不论是要写入多小的数据都至少必需要写入1GB,那么DVR-A04-J有做何改善吗?
A.DVR-A04-J利用「Instant CD+DVD」这个软件可以写入小于1GB的资料并且缩短烧录时间。但是当使用一般的DVD-ROM Drive来读取时可能会有1~2分钟程度的Boarder Cross现象发生。
另外,DVR-A03-J只要额外添购「Instant CD+DVD」也能够达到相同的效果。
Q.特别优待活动所购入的Instant CD+DVD搭配上DVR-A03-J可以做什么呢?
A.能够具有跟DVR-A04-J相同的QuickFormat、MultiSession、以及1GB限制解除等功能。
Q.记录型DVD Drive的市场规模?
A.去年全世界的可写式DVD Drive(包含RAM与+RW)在全球共出货125万台。今年Pioneer预测全球可出货达600万台。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DVD
