啤酒洗瓶机轴径磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
洗瓶机在啤酒灌装生产线中所起作用举足轻重:与效率来讲,灌装前部工序,作用显而易见;与质量而言,净瓶率无疑是包装环节重中之重,脏瓶酒流入市场对工厂影响致命;对于消耗而言,水、蒸汽、片碱、洗瓶助剂、瓶子损耗等都与此设备息息相关。
某啤酒公司洗瓶机主轴出现磨损,不仅轴径位置磨损,而且水封位置也出现磨损。由于轴整体变细,水封和轴之间有间隙,轴承内圈和轴承位之间有间隙,因此清洗液(含碱液)从密封位置通过轴与轴承位的间隙向外渗漏,严重影响车间生产环境和人员安全。而主轴的拆卸难度非常大,企业用了一上午的时间也无法实现拆卸,所以只能在线修复。再此背景下,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料现场修复技术,用时2小时完成了洗瓶机轴径磨损的修复工作。
洗瓶机轴径磨损具体步骤如下:
(1)现场测量轴承位的磨损尺寸;
(2)表面处理,去除表面的氧化层和油污;
(3)现场确定修复工艺进行修复;
(4)调和碳纳米聚合物材料涂抹至轴的表面;
(5)轴承内圈表面涂抹脱模剂,晾干;
(6)安装轴承,材料固化后,开机运行使用。
为了防止洗瓶机轴径磨损的频繁发生,日常检修工作要及时保障:
一要进行瓶盒排的验校工作。
二要进行对洗瓶机进出瓶部位的检修。检修主要还是以检查保养为主,不主张大拆大卸。
三就是对大链条轨道、各水箱的检查,对于大链条轨道检查主要是对拐弯轨道处重点检查。
四要针对设备主传动进行检修,主要是对主减速机、三排滚子链条链轮、喷淋架驱动、三大涡轮箱及联轴节部位的检查保养。
五要检查除标系统、过滤系统、各水泵电机检修保养、加热系统的检查。除标、过滤系统主要进行清理疏通。
最后就是整机巡查,无问题安装瓶盒排,调整大链条松紧,保证大链条在各水箱内松紧一致,调整内喷淋对中,调整进出瓶位置。
责任编辑:tzh
