超声波的特性及应用领域
何为超声波:
超声波为频率超过20Khz的声波,人耳听不到。
人耳能听到的声音频率为:16Hz-20Khz
超声波的特性:
1.无法穿透空气,也就是说100%会被空气反射。
2.在界面处的超声波,有的会被反射,有的会穿过该界面,反射和穿过的相对强度是由界面两边物质的声阻抗Z决定的。
3.直线传播,不会拐弯。
超声波的优点:
1.分辨率高,75Mhz探头能够检测到的最小间隙厚度为0.13微米,120Mhz或者更高的探头分辨率更高
2.灵敏度很高,能够检测出细微缺陷的大小,位置和形状。
3.对人体无害,对物体无害,这一特点广泛应用于医学、半导体等无损检测领域。
超声波应用领域
超声波扫描显微镜Sonoscan D9650
Sonoscan作为业界最先进的AMI(Acoustic Micro Imaging超声波扫描微成像)技术的公司,能提供最清晰的C-SAM(Scanning Acoustic Microscope)图像、最快的扫描速度、最高的图像分辨率。目前拥有诸多专利技术,是IPC和JEDEC在声扫方面的标准缔造者,多年来Sonoscan的超声波扫描显微镜的无损检测技术广泛用于半导体封装产品线、材料科学、失效分析和PCBA元器件检测等领域。
D9650延续了上一代产品GEN6的良好精度和稳定性,新增改良版电子软件平台融合了PolyGate技术和Sonolytics技术。利用不同材料对超声波声阻抗不同,对声波的吸收和反射程度不同,来探测半导体、元器件的结构、缺陷、对材料做定性分析。
D9650超声波扫描显微镜(C-SAM)主要用于封装内部结构的分析,针对裂缝、空洞和分层特别有效。其工作原理为将声波在不同接口上反射或穿透讯号接收后影像处理,再以影像及讯号加以分析。所以C-SAM可以在不破坏封装的情况下探测到分层、空洞和裂缝,且拥有类似X-Ray的穿透功能,能快速找出问题位置。
01
主要功能和优势
1.图像精度业界标杆
2.采用Sonolytics 2软件,能第一时间发现缺陷
3.一次扫描可采集多达100幅图像,有效节省时间
4.可选功能包括水循环、 在线温度控制、瀑布式换能器和数字图像分析(DIA)
02
主要应用范围
1.塑封芯片内部结构分析:(芯片表面、框架表面、芯片下Die attach等)
2.锡球、晶圆或填胶中之裂缝
3.各种可能之Void(晶圆接合面、锡球、填胶…等)
03
D9650主要技术指标
1.探头频率:15M、30M、50M、75M、230M(适用于CSP)
2.扫描模式:A-Scan(点扫描)、B-Scan(块扫描)、C-Scan(层扫描)、Multi-Scan(多层扫描)、Q-BAM(虚拟横截面)、T-Scan (穿透式扫描)、3-V(3维图像)等
3.扫描范围:314 毫米 x 314 毫米(最大)
4.扫描精度:±0.5微米
5.图像分辨率:16384 x 16384 像素2(最大)
04
超声波扫描显微镜案例分析(SOP16封装)
▽ 芯片表面A-Scan,1和2处均为正波,只是2的能量稍小,可能是受塑封体的影响。
▽ 聚焦paddle,均无异常。
▽ 聚焦Leadframe,右上角样品异常
▽ Leadframe进一步A-Scan分析,正常位置1为正波,分层位置2为负波,代表发生分层,T-scan未穿透的区域就是这个Leadframe,穿不过就无法接收能量,T-scan效果就是黑色。
编辑:jq
