Q1:
关于IC类的可靠性测试,对于电性数据的测试项目,有没有标准定义呢?那对于量产测试项目,有标准定义吗?datasheet 中的测试项目又是来自哪里呢,经验/客户要求…,这个地方是否有标准定义呢?
Answer:
通常用量产测试的FT程序。可靠性测试后的FT程序,通常是QA程序。对于NAND来讲,可能还要包含高低温的测试。车规电子需要高低温测试,消费类不需要。
根据datasheet来,测试项尽量全部cover,不能cover的要知道原因。具体产品具体分析,比如LDO,它的一些关键参数必须要测的:PSRR、load regulation、line regulation、IQ等等。再比如RF产品、LNA类,量产只测一些S参数。它的Noise Figure这些就不会加入量产,因为环境干扰影响比较大经常测不准。
Q2:
哪位有车规芯片的可靠性要求相关标准,中英文都行,自己公司执行的部分章节也可以?
Answer:
可以参考AEC-Q100 FAILURE MECHANISM BASED STRESS TEST QUALIFICATION FOR INTEGRATED CIRCUITS。网址:http://www.aecouncil.com./AECDocuments.html。
Q3:
请问有什么办法可以对芯片开路点进行定位吗?
Answer:
简单封装可以逐级剥离,测量。逐个排除法,从封装到die,针对分析,问题本身就是开放性问题,一般是从封装开始寻找,样品多可以封装和die probe一起开始分析,确认是die还是封装的问题。如果是die表现出open,一般封测厂是无从下手的,这个只能退回fab来检查。
Q4:
做SAT发现芯片有分层了,不管分层多少是不是都属于不良品,封装有问题了?芯片是已经过SMT焊到PCB上了,成品到客户后,上电半小时后故障,对芯片做SAT发现有分层。但是芯片本身还没有完全坏。
Answer:
MSL等级认证并非不容许分层。大致标准为:分层总面积不超过封装体面积的10%,且在关键打线区域没有分层。至于soaking时间、precon工艺不对等,另作别论。
这是有jedec考核标准的,条件判据都是公认的。问原厂要pkg-qual报告,没必要过多猜测。怀疑就重做。并非当初考核批过了,生产就无异常。或者拿疑问批到第三方实验室吧,比如季丰电子。
Q5:
单颗芯片叠加做ESD试验,500v后测试通过,1000v后测试通过,1500v后测试fail。请问做完500v和1000v后对1500v的试验结果有影响吗?
Answer:
有越打越强壮的现象,建议每个电压单独打。个人理解:ESD连续实验,是要考验产品esd能力还是通过esd等级:如果摸底考验能力,连续打可以,如果是为了过等级,需要参照标准来执行不然会吃亏;不太会是像 anneal那样,越打越强壮吧?每次打esd你判断是否能通过只是用iv不是功能测试,这种情况下有可能产品早就有一些潜在的问题,最后实在扛不住了,达到iv能够测试出来的能力了;另外有些产品会有ESD window ,举例来说过了1000结果没过500。
Q6:
有什么国产的硅片分选机推荐?指8寸晶圆,可以在线分选,主要就是外观瑕疵,电阻率,厚度、TTV,BOW,particle等?
Answer:
这些项目应该是做wafer substrate的厂商的出厂检验OQC的项目,国产wafer substrate的厂商有沪硅产业、中环半导体等,可以打听一下。
Q7:
precon 做哪些测试?
Answer:
实验顺序:SAT,Bake,Soak,Reflow,SAT。其中Reflow的温度大小要根据测试样品的封装大小来定。温度的峰值持续时间参考JEDEC标准,J-STD-020E。
precondition就是模拟产品上班前所能经历的环境测试,从库房保存(温湿度)开始,经过运输(温度循环), 吸收湿气(MSL),然后上板(过回流焊)。前后都用超声来检测是否有分层。
Q8:
芯片框架表C扫分层,有很多黑色的,是什么原因?
Answer:
可能是塑封体表面沾污的杂质或者检查一下SAT机台的镜头有无沾污。还有这个是sonoscan的机台做的SAT,请调节下trigger,这个黑点可能与这个参数有关。
Q9:
ESD测试后,发现Drain to Poly这里有损伤,请教此处损伤机理是什么?HBM,Gate和Drain端压差太大吗?
Answer:
静电击穿了。如果这个现象可以复现,可以再测试1颗,若还是同样的管脚失效,那么可以找设计部门一起看下,看看这个管脚的ESD保护电路机制,有没有什么缺陷。或者做下TLP,看下这个管脚的实际耐压值。
Q10:
经常听说分层delamination , 这里怎么理解分层,物理现象是啥?是物理损伤吗?
Answer:
物理现象就是分层,在芯片process中会有很多层film,层间分层,有可能是stress引起,或者其他原因。
Q11:
Leadframe是封装厂定制吧?
Answer:
FC基本是定制的,除非刚好有一些可以套上去的芯片pad layout。
Q12:
EOS包含哪些可能的方面?过压,过流,大信号输入?FA里最常见的就是unknown EOS。EOS的说法掩盖了设计、封装、材料、工艺的问题,感觉是行业里的规则。
Answer:
这个主要是从系统级引申出来的,表现在芯片上就是烧坏了。芯片自身设计问题也会引起EOS,比如系统级设计芯片没有poe复位,启动阶段芯片会有短时间处于时序不受控状态,也会造成EOS。但大部分会系统级设计和应用以及使用环境相关。EOS的介绍,可以参考JEDEC上的鱼骨图,直接去JEDEC官网搜索EOS就可以找到,或者参考下图。
Q13:
球做完reflow变成了这样,会是什么原因?球表面并没有compound,目前切片没发现void。
Answer:
Solder bump的话,有可能风大了,也有可能速度快了。
编辑:jq
