硅橡胶和塑料用什么胶水来粘合
今日头条
1193人已加入
要知道硅橡胶和塑料用什么胶水来粘合?就先要了解塑料的材质特性和需要粘接产品的结构与工艺技术要求,比如:是否耐高低温、固化后颜色、是否耐腐蚀、防水、抗老化性能以及胶水固化时间的快慢或者说长短(胶水固化的快慢是直接决定产品组装制造流程的,也就是说固化时间短就可以直接进入下一道工艺,固化时间长了就需要先等初固在进行后续工艺)。一般硅胶与硅胶、金属、ABS、PC、PS、ABS+PC的等材料的组件粘接的比较多,那么硅橡胶和塑料用什么硅胶胶水粘合呢?
对于硅橡胶和塑料用什么胶水粘合这个问题,现在对以上硅橡胶和塑料材质粘接有两种胶水,主要就是快干胶水和慢干胶水两类,对于小面积或大件产品的局部粘合一般用的是用快干胶水(LW44和LW460)、由于快干胶胶水(瞬干胶胶水、瞬间胶胶水)施胶后固化速度快、抗剥离强度高,非常适合大批量的流水线生产作业;对于慢干胶产品也就是室温固化硅胶胶水胶粘剂,慢干室温固化硅胶胶水就可用于大面积的局部粘合,由于慢干室温固化硅胶胶水性能好,通用性强,所以慢干室温固化硅胶胶水很适合对产品性能有要求的硅橡胶与塑料产品的粘结上。
责任编辑:tzh
